查看: 2060|回复: 14
[求助] [求助]:LISP高手请进,绝对难题
发表于 2006-7-18 23:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教能否在点击或输入AUTOCAD命令时获取AUTOCAD当前刚要执行的命令名称,并在获取命令名称之后先执行一段相应的LISP程序,然后再恢复执行命令本身。
比如:点击或输入 LINE 回车后马上执行一段关闭除图层“0”以外的图层的程序,完成后恢复执行 LINE 命令。
LISP能不能做到这样的功能?
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-19 06:13:54 | 显示全部楼层
你呀先去了解联机帮助中关于反映器部分
发表于 2006-7-19 08:38:44 | 显示全部楼层
如果只是“输入LINE 回车”很好办。
如果是点击就有点麻烦了。
俺还没看到过单击就运行命令的程序。
双击倒是有。
发表于 2006-7-19 12:50:53 | 显示全部楼层
病毒?
 楼主| 发表于 2006-7-20 13:12:25 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]你呀先去了解联机帮助中关于反映器部分 [/B]
我有查过呀,没有发现有在这方面的东西呀,班竹是指“编辑器反应器”吗?
能具体点吗?谢谢,
发表于 2006-7-20 14:04:56 | 显示全部楼层
可以这样建立反应器:
  (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . 你的程序名)
(defun 你的程序名()
发表于 2006-7-26 19:00:07 | 显示全部楼层
长见识了,你可以参考一下狂刀大哥的博客上的一片文章
http://blog.139.com/dreamsky_lxx/article/500698.html
发表于 2006-7-27 19:48:57 | 显示全部楼层
是啊,还真得多向各位大师学习学习了
发表于 2006-7-27 22:08:33 | 显示全部楼层
用ARX可以实现你的功能.
发表于 2006-7-28 08:32:50 | 显示全部楼层
可以在(command "line" pt1)之后,用tblobjname逐个提取图层数据表,并应用entmod及subst更新数据表使该图层关闭,然后再执行(command  pt2 ...)。
发表于 2006-7-28 16:35:04 | 显示全部楼层
用命令反应器。
在VBA中可以用事件反应器。
 楼主| 发表于 2006-7-28 22:46:38 | 显示全部楼层
各位大佬
我说的是用LISP怎么来实现?
发表于 2006-7-29 22:52:04 | 显示全部楼层
l楼主指的是点击工具栏或菜单吧?
如果是,是不是可以重定义下关联宏?
在前边加调个函数执行想要实现的功能
发表于 2006-8-3 10:12:35 | 显示全部楼层
没有那么复杂吧,重新定义一下line命令就行了吗
发表于 2006-8-3 10:58:01 | 显示全部楼层
可以实现
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.382179 second(s), 60 queries , Gzip On.
