查看: 934|回复: 1
[ARX程序]:这个图为什么这么大(2004格式)
发表于 2006-7-20 09:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产中遇到个问题,下面这个图清理过了,为什么这么大?从arx方面怎么解释呢?只有用wblock才能解决吗?
part1:
发表于 2006-7-20 14:06:18 | 显示全部楼层
清理的图形部队扩展数据、扩展记录、扩展词典自定义实体等清除,但他们看不见,所以图会很大,目前AUtoCAD2002~2005的版本存在一个图层过滤器漏洞,其实就是在层表里有扩展词典ACAD_LAYERFILTERS,它记录的数据可达到几M。 2006出了一个清理功能。
编程清除的方法
  1. int deleteLayerFilters()
  2. {
  3.    int maxn=30;
  4.     AcDbXrecord *pXrec;
  5.     AcDbObjectId dictObjId;
  6.     AcDbDictionary *pDict;
  7.         AcDbLayerTable *pLyrTable=NULL;
  8.     AcDbDatabase* pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
  9.         pCurDb->getLayerTable(pLyrTable, AcDb::kForRead);
  10.
  11.     dictObjId = pLyrTable->extensionDictionary();
  12.
  13.
  14.     acdbOpenObject(pDict, dictObjId, AcDb::kForWrite);
  15.         AcDbObjectId  entryObj;
  16.         CString strName="ACAD_LAYERFILTERS";
  17.         Acad :: ErrorStatus es=pDict->getAt( strName ,entryObj);
  18.         if (es!=Acad::eOk)
  19.         {
  20.                 pDict->close();
  21.                 pLyrTable->close();
  22.                  acedRetNil();
  23.                 return (RTNORM);
  24.         }
  25.         int rt=false;
  26.    AcDbDictionary *pDict2;
  27.    acdbOpenObject(pDict2, entryObj, AcDb::kForRead);
  28.    if (pDict2->numEntries()>maxn)
  29.    {
  30.           pDict->remove(strName);
  31.           rt=true;
  32.    }
  33.    pDict2->close();
  34.     pDict->close();
  35.         pLyrTable->close();
  36.         if (rt)
  37.         {
  38.                 acedRetT();
  39.         }
  40.         else
  41.         {
  42.                 acedRetNil();
  43.         }
  44.         return (RTNORM) ;
  45. }
复制代码
GMT+8, 2026-11-5 00:00 , Processed in 0.213293 second(s), 34 queries , Gzip On.
