查看: 3945|回复: 22
[求助]:批量打印 哪个软件最好?
发表于 2006-7-20 20:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要出很多图纸,而我的习惯都是在一个布局里面出n多的同图框的不同图纸,现在打印的量非常大,我不可能一张一张选择打印,再说现在2006版本好像没有批量打印了,在论坛里面一搜索发现AutoCAD Batchplot 的支持率最高,可惜他好像只能在模型空间打印,我这些图纸又不能适用。
在这里牛人超多,不知道哪位能给在下推荐一款最适合本人情况的软件?
发表于 2006-7-20 21:19:33 | 显示全部楼层
秋枫大侠的batchplot在2004里非常好用,可是不支持图纸空间,如果能出个2006既支持模型空间又支持图纸空间的版本就好了。
试过awp中文版,操作复杂,远没有batchplot好用。搞了一半就放弃了,只好在2006里画好,统一到2004里用batchplot出图。
已领礼包: 208个
发表于 2006-7-20 23:24:36 | 显示全部楼层
batchplot为什么不可以在cad2006里面用???
发表于 2006-7-21 08:44:14 | 显示全部楼层
有的啊,PUBLISH发布啊,
 楼主| 发表于 2006-7-21 09:45:52 | 显示全部楼层
l楼上的,publish好像对一布局多图纸没什么用处吧?  我个人认为我这种情况应该用一些插件,我在论坛上也看到很多批量打印的插件,就是不知道那种最适合一布局多图纸的情况,请告诉能指点。
发表于 2006-7-22 09:48:59 | 显示全部楼层
回3楼,batchplot在2006里设置完全同于2004,但最后只能打出一张来,不能用。
发表于 2006-7-22 12:44:13 | 显示全部楼层
用CAD自带的最好了,和2004有少许不同,不过更好了。
发表于 2006-7-22 14:33:03 | 显示全部楼层
沒有過批量打印的!要是有的話不要忘記共享阿1
发表于 2006-7-22 21:38:55 | 显示全部楼层
一次打印多个布局还需要外挂?
发表于 2006-7-23 23:05:43 | 显示全部楼层
他是指一个布局里面有多个图
好多人有这种坏习惯.其实一个布局一个图多好啊
发表于 2006-7-23 23:43:38 | 显示全部楼层
正在找答案,找了好几天了也没找到好办法,期待高手出现
发表于 2006-7-29 22:34:36 | 显示全部楼层
请问zeiss,你觉得awp难用在哪里呢? 能否告知,谢谢!
发表于 2006-7-29 23:21:54 | 显示全部楼层
我昨天下了一个awp。在07下使用,为什么总要求我放入cad安装盘,找其中的文件呢
发表于 2006-7-30 15:16:43 | 显示全部楼层
楼上的你先用2.5版本的,2.5版本不会存在这个问题。你应该是用3.0版本的,那是测试版,谢谢你反馈的意见。
发表于 2006-7-31 20:49:49 | 显示全部楼层
最初由 xshrimp 发布
[B]batchplot为什么不可以在cad2006里面用??? [/B]
最初由 zeiss 发布
[B]回3楼,batchplot在2006里设置完全同于2004,但最后只能打出一张来,不能用。 [/B]
谁说batchplot不能在2006里面使用?用了快1年了!
hailinge2001
[B]最近要出很多图纸,而我的习惯都是在一个布局里面出n多的同图框的不同图纸,现在打印的量非常大,我不可能一张一张选择打印,再说现在2006版本好像没有批量打印了,在论坛里面一搜索发现AutoCAD Batchplot 的支持率最高,可惜他好像只能在模型空间打印,我这些图纸又不能适用。
在这里牛人超多,不知道哪位能给在下推荐一款最适合本人情况的软件?[/B]
既然用了布局,就应该在一个布局里只放一张图。否则,一个一个pick咯。
GMT+8, 2026-10-21 07:15 , Processed in 0.520199 second(s), 60 queries , Gzip On.
