查看: 10971|回复: 36
[讨论]:CIVIL3D 2007的破解安装问题
发表于 2006-7-21 09:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIVIL3D 2007的破解安装问题!
1. serial: 123-12345678
2. import crack\crack.reg
3. copy crack\*.dll to install-dir
4. edit 1st line of autodesk.dat ( <pcname> = hostname )
5. setup license server
6. point to license server on first start
安装共分6步,但第4、5步怎么设置请指教!
我第4步仅仅修改了<pcname> = hostname 一项,第5步因为机器里安装了其它的注册管理服务器,导致安装没有成功,出现如下错误!
发表于 2006-7-21 10:26:14 | 显示全部楼层
安装Autodesk Network License Manager,看看帮助,如何启动serve吧
发表于 2006-7-22 18:25:09 | 显示全部楼层
你能提供你的破解檔嗎?我也想試試看!
发表于 2006-7-22 20:52:45 | 显示全部楼层
破戒文件是一样的,关键是要启动serve,
首先运行lmtools ,选config services选项卡,在里面你可以新建service name,然后
1 却定lmgrd。exe存在文件位置
2 确定license的位置,就是你改pcname的那个dat文件
3 确定debug文件,可以新建一个txt文件,然后指向它即可
4 保存services,在star/stop/reread选项卡中启动serve。
最后启动服务即可,如果安装有其他license,象cad2007或者其他是网络授权的,先删除它,等启动civil 3d的服务之后,在安装其他的liscense。
发表于 2006-7-25 18:17:26 | 显示全部楼层
能不能够把破解解释的更详细一下下
发表于 2006-7-27 13:12:27 | 显示全部楼层
搞不掂啊
发表于 2006-7-27 13:56:10 | 显示全部楼层
看來很多人搞不定啊?
說一下我的作法,下面是破解文件內附的說明
4. edit 1st line of autodesk.dat ( <pcname>= hostname )
步驟1~3很簡單就不再贅述,且假設你已經安裝好Autodesk Civil 3D 2007,其餘的步驟請跟著我做
A-將 FlexLM\*.* COPY 至 c:\
B-執行c:\FlexLM\LMTools.exe,記下System settings 裡面 Computer Hostname 的名稱後,就可以關閉了
C-用記事本開啟autodesk.dat,將第一行 <pcname> 改成 步驟B的名稱,存檔,關閉 autodesk.dat
D-用滑鼠右鍵點選桌面"我的電腦",選最下面的"內容",出現"系統內容"對話框,選"進階",再選"環境變數"
E-按下面"系統變數"的"新增","變數名稱"輸入 LM_LICENSE_FILE ,"變數值"輸入 C:\FlexLM\autodesk.dat
F-執行 c:\FlexLM\lmgrd.exe,至此,服務應該已經啟動,且會開啟2個DOS視窗,把它最小化,不必理他,但不可關閉它。如果沒有出現DOS視窗,表示服務沒有啟動,請再檢查一次我說明的步驟,是否遺漏哪個步驟了~
G-執行桌面上的 Autodesk Civil 3D 2007
PS1-上面步驟是按照我的電腦的作法說明,兩岸電腦用語有所差異,若有人試成功,煩請按照你們的用語再修正
PS2-要啟動FlexLM的服務,並不是只有這種作法,使用 lmtools.exe 應該也是可以,可參閱樓上的,這裡不再說明。
PS3-以上僅供參考,若有錯誤,請不吝指正。
发表于 2006-7-27 22:26:30 | 显示全部楼层
照tutumomo兄的方式已可破解使用
只是小弟每次使用 Autodesk Civil 3D v2007前
都必须要先执行 c:\FlexLM\lmgrd.exe 这个档
然後会开启2个不可关闭的DOS视窗
然後才可正常使用 Autodesk Civil 3D v2007
请问这样正确吗??
好像破解一半的感觉??
发表于 2006-7-27 23:03:20 | 显示全部楼层
lmtools运行启动服务后,在config services选项卡里不是下面两个选项吗,两个都构选,注意左边第一个,下图
图显示不出来,就是“start server  at power up”和“use services”
发表于 2006-7-28 00:26:16 | 显示全部楼层
感谢fengzhe800兄的告知
Autodesk Civil 3D 2007 已完全破解
顺便告诉各位先进
小弟的Civil 3D 2007是由eMule上抓的
VeryCD网站上可找到连结
Crack档就在该影像档内
已安装完成没有问题
发表于 2006-7-28 09:02:58 | 显示全部楼层
还是不会   那位能详详细细说明一下
发表于 2006-7-29 14:42:39 | 显示全部楼层
我按照tutumomo 的方法做了,确实出现两个DOS窗口。但是C3D2007还是启动不了。
发表于 2006-7-30 00:54:57 | 显示全部楼层
最初由 无忧 发布
[B]我按照tutumomo 的方法做了,确实出现两个DOS窗口。但是C3D2007还是启动不了。 [/B]
建议重新开机再试一次
ls说得没错,我这种方法确是要每次执行civil 3d前都要执行一次才可以
這樣的好處是,
1-不需要讓系統多增加啟動服務的負擔,要執行Civil3D時再啟動就好了
2-避免與其他產品互相干擾
发表于 2006-8-7 15:04:38 | 显示全部楼层
太好了,终于找到了
发表于 2006-8-8 00:59:07 | 显示全部楼层
Hello Guys: I'm looking for crack of CIVIL 3D 2007 & RAster Design 2007, can you help me to get it? or Send it to me?
my e-mail: andres_p2002@hotmail.com
Thanks in Advance
Best Regards.
Javyto
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.578993 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
