查看: 1623|回复: 6
[求助]:三维空间里如何计算两条直线间的最近距离?
发表于 2006-7-21 10:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
有人知道吗???
发表于 2006-7-22 14:34:04 | 显示全部楼层
作平面过一条直线且平行于另一直线。
在平面外直线上取一点,求此点到垂足的距离即可。
发表于 2006-7-22 15:10:25 | 显示全部楼层
呵呵,社么时候开始学起初中的数学来了啊!
 楼主| 发表于 2006-7-22 22:30:45 | 显示全部楼层
在三维里找平行有点难呀,
比如,有个题目是这样的
一条直线过两点(0,0,0),(1,1,0)
再画一条也是有两点(1,1,1),(1,0,0)
求这两条线间的最短距离是多少??
发表于 2006-7-22 22:37:53 | 显示全部楼层
这个问题在ARX中轻松实现!
发表于 2006-7-23 00:33:03 | 显示全部楼层
最好的方法还是画图去量长度。嘿嘿。
发表于 2006-7-23 08:46:36 | 显示全部楼层
首先进入三维空间→拷贝其中一条直线到另一条直线的端点上→输入UCS,用三点法将这两条相交线确定一个新的UCS坐标系→输入PE命令,将这两条相交线转化成一条线→输入三维镜像[mirror3d]命令,先选择第一条直线,确定后,在选项中选择“O[对象]”,再确定,然后选择刚才转化成一条直线的对象,确定后,第一条直线被镜像→用DIST命令量取镜像两线对应的端点间的距离即可!!!!
我是yjl491,够详细了吧,呵呵!
GMT+8, 2026-11-2 21:45 , Processed in 0.652588 second(s), 43 queries , Gzip On.
