查看: 827|回复: 4
[分享]:正确配置AutoCAD操作参数
发表于 2006-7-21 14:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确配置AutoCAD操作参数
人们在使用AutoCAD12FORDOSORWINDOWS绘图时,只重
视配置好外围设置,如配置显示器、绘图仪、数字化仪、
系统控制台等,而忽略系统操作参数这一项,不予考虑。
虽然这样做,对绘图没有影响,但是,若充分了解此项中
各项的配置,并按自我需求配置好之后,对绘图将有很大
的帮助。下面对操作参数功能菜单进行设置:
  0.Exittoconfigurationmenu
  返回到配置菜单
  1.Alarmonerror
  出错报警,用Y响应。每当你有一个输入错误时,主
机都会有“嘟”的一声提示输入错误,以便能及时更正。
一般用NO响应。不过,对操作CAD不太熟悉的用户来说,用
Y响应对绘图更有帮助。
  2.Initialdrawingsetup
  设置默认样板图形名。
  Enternameofdefaultprototypefilefornewdrawingso
rfornoneΙcurrentΛ:
  缺省样板图形名为A?CAD.DWG。你可以自己创建一
个图形文件作为样板图形名,其中可设置线型、图层、颜
色、单位等。在每次图形初始化时,这些设置将自动调入
。你也可以键入“.”来响应提示缺省的无样板图。
  3.Defaultplotfilename
  设置默认的绘图输出文件名,这个名字与绘图向文件
输出有关。如果不在网上工作,绘图也不向文件输出,这
个名应该是“NO”。
  缺省扩展名为.PLT
  4.Plotspoolerdirectory
  设置绘图输出文件的路径。
  5.Placeoftemporaryfile
  设置图形编辑时,临时文件的目录。如果用默认的“
DRAWING“响应,临时文件将放在与图形文件的同一目录
中,这个设置使你可以将图形的临时文件集中放在希望的
目录中,便于盘片的管理。
  但如果你从只读目录中读取只读文件,或者从只读设
备如CD-ROM中读取文件时,你就必须指定一个与当前图
形文件不相同的存放位置,否则无法读取文件。这在网络
管理中尤为重要。设置时,必须先创建一个存放临时文件
的目录。
  要将临时文件放在D:ιTEMP中,输入D:ιTEMP。
  要恢复为缺省目录,输入DRAWING。
  6.Networknodename
  设置在网上或用户系统上工作时,指出唯一的共用结
点名,以便使一些临时文件和唯一绘图输出文件确定传输
位置。在单机工作站上,这个设置不是必要的。结点名为
1~3个字符的字符串。缺省为AC$。
  7.Automaticsavefeature
  自动存盘的时间间隔设置1~600分钟(0为不进行自
动存盘)和自动存盘的文件名设置,缺省文件名为AUTO.S
V$。扩展名必须为.SV$。
  8.Full-timeCRCvalidation
  设置全程的CRC(循环冗余检查)。当图形被装入或
绘出时,经检查发现图形中某个字节有错时,将不装入该
文件。这样的文件应该用Recover处理后再使用。
  9.AutomaticauditafterIGESIN,DXFIN,ORDXBIN
  IGESINDXFINDXBIN执行后自动检验。
  10.Selectrelease11hiddenlineremovealgorithm
  是否用11版的消隐线功能(11版算法占内存小,支持
消隐层…)。
  11.Loginname
  设置注册名。
  12.Filelocking
  设置文件锁功能。
  以上各项设置中6、11、12项在网络或多用户环境下
使用。单机用户可以不考虑设置。以上各项设置可以根据
自己需要随时更改。例如,要绘制一张大图(A0或A1),
就需要将自动存储时间间隔设置得短一些,以使由于误操
作或其他原因使文件丢失后,进行补救,即将最近的AUTO
.SV$改名为.DWG文件,可最大限度地弥补损失
发表于 2006-7-21 15:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-21 15:57:18 | 显示全部楼层
好深奥哦~
发表于 2006-7-21 16:05:19 | 显示全部楼层
AutoCAD12——谁还在用?
发表于 2006-7-21 21:14:20 | 显示全部楼层
还是挺实用的,这些命令不多见,但好用
GMT+8, 2026-10-21 10:53 , Processed in 0.472087 second(s), 39 queries , Gzip On.
