查看: 1577|回复: 8
[讨论]:大家试试用核查命令(audit)查一遍你们做过很长时间的图,看看有没有出错的
发表于 2006-7-23 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从用上了天正7,我的图经常会查出错误,虽然天正7正式版推出的时候号称已经解决了这个问题,但现在这个问题依然存在(但比试用版的时候好一些了),而且如果不经常修复的话,会不断积累,直到有一天图形文件突然无法打开,用修复命令也没有办法。
发表于 2006-7-23 17:23:00 | 显示全部楼层
有这样的情况吗?
不要吓唬了我呢。
发表于 2006-7-23 18:34:43 | 显示全部楼层
有这个问题,天正应该在这方面加以改进
发表于 2006-7-23 19:00:04 | 显示全部楼层
郁闷中
我的就有这个问题的其它版本,7.0画的图另存6.5之后,用6.5一打开就会弹出致命错误自动退出,修复7.0的文件也一样是弹出这个窗口,幸好7.0版本的文件还能打开,不然就不晓得怎么办好了
 楼主| 发表于 2006-7-24 00:49:49 | 显示全部楼层
这个是非常严重的问题,我就这个问题已经损失了两张图了,希望天正公司能引起足够的重视!
发表于 2006-7-24 09:28:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主的再次提醒,以前测试版图形导出命令导出的图曾有这样的问题,但不会导致图打不开,而且正式版已经解决了。
因此楼主所说的问题到现在还未确认原因,TArch7在新补丁中会尽量测试、查找这个问题,但由于没发现规律,重现问题比较困难。
请大家注意协助查找一下出现问题的规律,看是否一个命令执行完后,会导致图Audit报错?
 楼主| 发表于 2006-7-24 21:39:56 | 显示全部楼层
又是一张图出错了。。。。明天回公司看看能不能再打开。
不管困难不困难,这是一个重大缺陷,而且基本能认定是天正7产生的问题,天正公司应该认真查找出错的原因,并尽快解决!
发表于 2006-7-25 10:02:02 | 显示全部楼层
将这张图给我看看是什么出错了?
WHL@Tangent.com.cn,另注明你用的AutoCAD版本
发表于 2006-7-27 11:13:32 | 显示全部楼层
请问核查的时候我是否可以选择不更正检测到的任何错误呢?因为我不晓得不更正的话,它是不是可以积累到不能修复的地步,而让它修正的话,我更本就不晓得它修复了我文件里的什么内容,有一次我点了更正检测到的任务,它居然将我大样图的尺寸数据改了,结果出完图之后才发现,只能用手一个一个修改
还想问的就是,核查中的更正与实用程序中的修复有什么区别呢?
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.393857 second(s), 48 queries , Gzip On.
