查看: 3930|回复: 21
[求助]:封闭式楼梯间是否要设置防火门
发表于 2006-7-24 01:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
建规  附录一
封闭式楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门。
高规  6.2.2
裙房和单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间
6.2.2.2
楼梯间应设乙防火门。并应向疏散方向开启
我设计一个多层丙类厂房设有封闭式楼梯间。。按按照建规是可以不设防火门。。
请问高规的规定是否适应于我设计的这个厂房呢
发表于 2006-7-25 11:20:55 | 显示全部楼层
可按建规,如果提高要求,当然可以,但会造成某种意义的浪费
发表于 2006-7-25 17:49:24 | 显示全部楼层
按建规设计
发表于 2006-7-25 18:54:57 | 显示全部楼层
可以不设!
发表于 2006-7-27 16:05:58 | 显示全部楼层
问过老总,一般来说可以不做,如果档次等级高的话可以做,就是费点钱,不过我觉得丙类的厂房应该没那么高档把,不做应该没问题。
发表于 2006-7-29 15:52:14 | 显示全部楼层
多规与高规有很多自相矛盾的地方,关键是指建筑的定性,符合那个规范就按那个执行。
发表于 2006-7-30 19:26:11 | 显示全部楼层
多层可以不设,高层要设乙级
发表于 2006-7-31 08:09:18 | 显示全部楼层
多层厂房的封闭楼梯间的防火门要根据防火分区面积设。
发表于 2006-8-1 15:28:32 | 显示全部楼层
高规一般用于民用建筑,你的厂房该套用建筑设计防火规范。
发表于 2006-8-7 21:48:55 | 显示全部楼层
低层中不要的
发表于 2006-8-9 17:58:37 | 显示全部楼层
第3.5.5条 甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,宜采用防烟楼梯间或室外楼梯。
不用设防火门的
发表于 2006-8-10 15:27:50 | 显示全部楼层
多层可以不设,高层要设乙级
发表于 2006-8-14 20:46:24 | 显示全部楼层
原防火规范高层厂房与多层厂房都遵循《多规》,所以可不设防火门。条文明确要求设防火门的厂房只有超过32米且设有消防电梯的厂房的前室。
第3.5.6条 高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件:
一、消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.00m2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.00m2;
二、消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外;
三、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;
四、消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;
五、消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮;
六、消防电梯的井底,应设排水设施。
发表于 2006-8-14 21:12:43 | 显示全部楼层
要看各层面积是多少.超过2500M要进行防火分区,如分区则必设防火门
发表于 2006-8-16 15:06:56 | 显示全部楼层
工业建筑不适用高规,封闭楼梯间的采用乙级防火门或双向弹簧门均可;
如果想简单化,所有封闭楼梯间均采用乙级防火门。
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.201637 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
