查看: 794|回复: 3
[求助]:AUTOCAD2004 使用问题
发表于 2006-7-25 08:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前如果在AUTOCAD2004 里选择多个对象,可以一个一个的选,现在我怎么 点了这一个 上一个就不在选择的里面了 只能按住Shift键才能多选。
各位AUTOCAD2004 高手帮帮忙啊
发表于 2006-7-25 08:39:42 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题
工具/选项/选择城不要勾选“用SHIFT键添加到选择集”
发表于 2006-7-25 08:40:56 | 显示全部楼层
第一种方法:菜单工具——〉选项——〉选中“选择”标签,将选择模式中的“用shift键添加到选择集”勾选去除即可。
第二种方法:命令行输入PICKADD ,将其修改为1。
 楼主| 发表于 2006-7-25 09:04:29 | 显示全部楼层
谢谢你们了  我已经搞定了!
GMT+8, 2026-10-21 10:03 , Processed in 0.451111 second(s), 38 queries , Gzip On.
