查看: 3636|回复: 17
[求助]:怎么样求复杂图形的面积和周长
发表于 2006-7-25 09:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 比较复杂一点的图形怎么求?
比如一个矩形,里面有一个圆,那矩形减去圆面积就是了,但如果有很多很多大小不一的不规则图形情况下呢? 重要的是, 周长要知道.
发表于 2006-7-25 10:43:06 | 显示全部楼层
只有有封闭的边界
用List命令就可以查询
发表于 2006-7-25 11:14:24 | 显示全部楼层
试用了,用list不是很好查啊。简单的图还行吧。要不要教一下。
 楼主| 发表于 2006-7-25 11:42:15 | 显示全部楼层
最初由 minfish2005 发布
[B]只有有封闭的边界
用List命令就可以查询 [/B]
那个命令不行...只能查单一的一条封闭线条,
像图形里面有图形,那只能一个一个LIST,之后加加减减吗?
发表于 2006-7-25 11:57:50 | 显示全部楼层
就那样一个一个的查吗?各位高手有没有更牛的办法?
发表于 2006-7-25 12:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-25 17:52:58 | 显示全部楼层
自己编程拉  不会的话去下一个也行
发表于 2006-7-25 20:24:41 | 显示全部楼层
不规则的图形现在求面积周长用LIST根本不行!!!
发表于 2006-7-25 23:36:44 | 显示全部楼层
就是.我也试过.求不出来
发表于 2006-7-26 08:53:11 | 显示全部楼层
上面说的工具是需要把要量的图形先做成面域的,又没有不需要做面域直接就可以量出来的?
 楼主| 发表于 2006-7-27 16:40:36 | 显示全部楼层
非常感谢您提供的程序,计算面积可以方便很多,
但是现在我最需要的是,真的很需要..求周长
有没周长计算的程序呢?
谢谢
发表于 2006-7-27 19:35:03 | 显示全部楼层
编个程吧
发表于 2006-7-28 18:27:13 | 显示全部楼层
先在你要测量封闭的空间bo一下,然后再aa命令,选o,再点刚才形成的封闭线。什么都ok了!
发表于 2006-7-28 20:53:22 | 显示全部楼层
去 www.atablex.com 下载AreaPeriCalculator
发表于 2006-7-29 20:42:52 | 显示全部楼层
用填充命令,勾选保留边界,就会有一个封闭的多义线,然后轻松求得面积。
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.320792 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
