查看: 7067|回复: 19
[求助]:请问:梁宽大于350设四肢箍是在哪本规范规定的啊?
发表于 2006-7-25 16:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢指教!
求助求助求助求助求助求助求助
发表于 2006-7-25 17:39:15 | 显示全部楼层
砼规10.2.10-2; 11.3.8
 楼主| 发表于 2006-7-25 18:17:26 | 显示全部楼层
这两条分别说的是“需要配受压钢筋时”
和“加密区”,那非加密和不抗震时是不是就不需要四肢箍?
发表于 2006-7-27 14:32:32 | 显示全部楼层
那是来自钢筋混凝土构造手册的规定:
b≥350时用四肢箍,
发表于 2006-7-29 17:42:26 | 显示全部楼层
箍筋肢距不宜大于300mm
发表于 2006-7-30 01:42:26 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
发表于 2006-7-31 15:53:24 | 显示全部楼层
89规范有这样的要求,现行规范虽没有明确规定,我觉得还是延续了习惯做法吧
发表于 2006-8-1 10:19:25 | 显示全部楼层
抗震规范6。3。5有肢距要求,一级200,二三及250,四级300;
发表于 2006-8-2 10:42:16 | 显示全部楼层
混凝土规范:第11.3.8条   梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级、不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级抗震等级,不宜大于300mm。
抗震规范:  6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
发表于 2006-8-3 10:11:33 | 显示全部楼层
混凝土规范上面有.
 楼主| 发表于 2006-8-3 17:33:38 | 显示全部楼层
那大家三级抗震时
300宽框架梁是用的都是四肢箍?
(而且说的是加密区,老问题:非抗震就不需要了?)
发表于 2006-8-4 08:48:08 | 显示全部楼层
抗震规范的是不宜,不是必须,所以一般300时还按双支箍考虑
发表于 2006-8-8 10:24:40 | 显示全部楼层
既然是不宜,就是可以按四肢箍,也可按双肢箍。我觉得只要抗剪够就可以。
 楼主| 发表于 2006-8-9 17:09:13 | 显示全部楼层
那也就是说  350是不一定需要四肢箍的
大家同意了吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.713481 second(s), 60 queries , Gzip On.
