查看: 1739|回复: 10
[编程申请]:申请编一个统计屏幕选定区域特定文字数量的程序
发表于 2006-7-26 00:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手编一个统计屏幕选定区域特定文字数量的程序,r14可用,统计门窗数量用
已领礼包: 12489个
发表于 2006-7-26 08:26:55 | 显示全部楼层
(DEFUN C:TEST ()
(SSLENGTH (SSGET '((0 . "*TEXT"))))
 楼主| 发表于 2006-7-26 09:46:01 | 显示全部楼层
命令提示:
Enter text to find:
[输入:M1 M2 M3 M4......]
Select objects:
[窗选或点选]
Find text M1 M2 M3 M4.... number is
已领礼包: 12489个
发表于 2006-7-26 11:08:49 | 显示全部楼层
在R14下的运行结果:
Command: test
Select objects: Other corner: 46 found
24 were filtered out.
Select objects:
22
 楼主| 发表于 2006-7-26 12:10:46 | 显示全部楼层
可以连续统计多个文字并在屏幕写出!
已领礼包: 12489个
发表于 2006-7-27 08:50:17 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:TEST ()
  2. (WHILE (SETQ SS (SSGET '((0 . "*TEXT"))))
  3.   (PRINC "\nF‌ind text number is ")
  4.   (PRINC (SSLENGTH SS))
  5. )
  6. (PRINC)
  7. )
 楼主| 发表于 2006-7-27 10:50:30 | 显示全部楼层
谢谢了!我的想法是智能选取,分别列出各个文字的数量
发表于 2006-7-27 15:35:08 | 显示全部楼层
用法:同时加载2个文件,然后命令tcc。R14下应该可以用,但没有试过。
发表于 2006-7-27 20:14:36 | 显示全部楼层
用文字修改大师试试!
 楼主| 发表于 2006-7-27 20:57:59 | 显示全部楼层
文字修改大师里的统计功能正是我所希望的,谢谢各位热心同志!
发表于 2006-7-28 13:43:21 | 显示全部楼层
奇怪了!为什么不用CAD的FIND命令呢?我统计门窗都是使用它来框选的,又快又准!
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.407517 second(s), 53 queries , Gzip On.
