查看: 1088|回复: 3
[求助]:mst中如何建立圆球模型
发表于 2006-7-26 01:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
mst中如何建立圆球模型
发表于 2006-7-27 14:32:25 | 显示全部楼层
球面模型吧?如果是标准的,建模向导里就可以建,如果不规则,可以用建模向导建一个,再导入到cad中修改,如果很复杂,建议用cad建模,再导入mst。
 楼主| 发表于 2006-7-27 21:04:17 | 显示全部楼层
是圆球体的就象一个皮球。
发表于 2006-8-17 12:25:41 | 显示全部楼层
可以用MSTCAD的标准模型库来建立,不过中间部分网架杆件一定很密,需要手工修改一下
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.602210 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
