查看: 2324|回复: 8
[求助]:cass文字问题
发表于 2006-7-26 09:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cass中展点号的文字字号能按需设置吗?cass默认字号偏大,在测点较密时往往分不清楚,希望字号小一点,通过特性调整字号大小又会跑位。
发表于 2006-7-27 08:15:26 | 显示全部楼层
有什么好的软件,上传呀
发表于 2006-7-28 17:59:43 | 显示全部楼层
打开特性匹配,选中一个设置合适大小后,用格式刷选中全部即可
点号变X点:DDPTYPE
发表于 2006-8-8 17:14:09 | 显示全部楼层
这是一个展点的lisp字体大小自己给
(defun c:zd();为平时测图展点服务
  (setq h (/ (getreal "\n输入字体高度")))
  (setq zbwj (getfiled "请选择界址点坐标存放文件" "" "dat" 2))
  (setq zw (open zbwj "r"))
  (setq wj (read-line zw))
  (while wj
    (progn
      (setq asc (vl-string->list wj))
      (setq zf (length asc))
      (setq k 0);逗号控制
      (setq i 0)
      (setq j 1)
      (repeat zf
        (setq lr (nth i asc))
        (setq i (+ i 1))
        (if (= lr 44)
          (progn
            (setq l i)
            (setq k (+ k 1))
            (cond
               ((= k 1)(setq dh (substr wj j  (- l j)))(setq j i))
               ((= k 3) (setq x (substr wj (+ j 2) (- (- l j) 1)))(setq j i))
               ((= k 4) (setq y (substr wj (+ j 1) (- (- l j) 1)))(setq j i))
              ;(setq j i)
               (t (if (< k 3) (setq gcd (substr wj (+ j 1) (- (- l j)1)))))
        );一行字符读取完毕
       (setq poin (list (atof x) (atof y)))
       (command "layer" "m" "点位" "")
       (command "_point" poin)
       (command "layer" "m" "点名注记" "")
       (command "text" poin h 0 dh)
  (princ)
发表于 2006-8-8 20:21:27 | 显示全部楼层
有没有更先进的方法啊?
期待中。。。。。。
发表于 2006-8-9 08:04:40 | 显示全部楼层
CASS里面是否可以改啊?
发表于 2006-8-10 18:30:16 | 显示全部楼层
文件->CASS参数配置,把展点字高改小就行了.
发表于 2006-8-11 19:26:03 | 显示全部楼层
此法可行
最初由 YANWUJUN 发布
[B]文件->CASS参数配置,把展点字高改小就行了. [/B]
 楼主| 发表于 2006-8-13 12:25:40 | 显示全部楼层
文件—>CASS参数配置中没有修改展点字高的项啊,CASS6.0
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.317030 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
