查看: 1863|回复: 2
[分享]:Autodesk Civil 3D 2007 (土木工程)提供下載
发表于 2006-7-26 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.9iv.com/down/soft/312.htm
http://lib.verycd.com/2006/07/17/0000111191.html
Autodesk Civil 3D 2007 (土木工程):
欢迎了解来到Autodesk激动人心的新产品:Civil 3D 2007。在此产品中使用了最新的软件技术,提供了完全革新的解决方案,使得土木工程设计和场地开发的过程变得更简单、更智能、更快速。因此,设计人员有更多的时间来探寻项目的最佳方案,同时显著的缩短整个项目的设计周期。
Autodesk Civil 3D 2007架构在AutoCAD 2007之上,并集成了Autodesk Map 3D 2007。也就是说,它完全包含了AutoCAD 2007和Map 3D 2007的全部功能,同时提供了土木工程设计方面的专业功能。
产品概要
“由于 Autodesk Civil 3D 不断缩短我们的项目周转时间,让我们有更充裕的时间来提高质量,使我们业已稳固的商誉更获好评。在我们这一行业中,速度和质量是获取竞争优势的关键。”
—Nathan Trobridge,土木工程师,Herold Engineering
速度更快、设计更佳
使用 Autodesk® Civil 3D® 2007 软件,可以更快地研究初步设计方案并完成最终设计。对象之间的动态实时交互可以带来更灵活、响应更加迅速的设计体验,从而确保准确性,并使所有元素保持同步。
从现场到完成
Autodesk Civil 3D 通过与测量仪器通讯、数据传输、分析、精简和自动化绘图,简化了从现场到办公室的例行作业过程。Civil 3D 可以全程协助您完成从初始测量到生成最终图纸的整个作业过程。
一个产品,一个团队
单用户作业的方式或许适用于小型项目,但在大多数情况下,常需要多名团队成员同时在同一项目中协作。Autodesk Civil 3D 2007 引入了协作式设计和绘图,以便可以在从初始测量和设计到图纸生成、现场监理和施工的整个项目周期内灵活、安全地共享数据。今后,所有团队成员均可协调一致并各取所需,而不必坐等前一位成员结束后再进行访问。
所有团队成员均使用同样一致且最新的模型工作,因此在所有项目阶段(包括测量、设计、绘图、报告、分析和可视化),每个成员均可保持同步。如果主路线发生改变,则所有相关图形都会相应更新而无需手动重新绘图。平面图纸和纵断面图纸可以保持完全同步,并且团队可以在真正集成的环境中进行协作。
增强您的竞争优势
快速开发和评估各种设计方案,直到最终提交施工图档,您可以获得竞争优势,从而帮助您赢得更多商机。Autodesk Civil 3D 将 AutoCAD® 软件的绘图功能与基于关系的动态土木工程功能相集成。这一功能强大的土木工程软件提供了各种设计和绘图工具,不仅可以提高生产力、降低成本,而且有助于向客户提供更优质的服务。
通过自定义满足您的需求
Autodesk Civil 3D 是一个功能强大的开发平台,具有丰富的应用程序编程接口 (API),使您可以构建自定义的解决方案。您可以在这个开放环境中添加日常工作所需的专业功能。这也意味着第三方软件开发可以提供不断丰富的产品,从而扩展 Civil 3D 在专业市场中的使用。利用其通用且可访问的数据模型,可以帮助您简化工作过程。
超级模型
Autodesk Civil 3D 2007 的强大功能体现在它的动态工程模型上。该模型包含所有核心几何图形,并能够维护设计对象(例如点、曲面、地块、道路和放坡)之间的智能关系。表格、对象标签及各种分析显示均来源于该模型,因此如果该模型的任何部分发生改变,所有关联的部分会立即动态更新。例如,修改水平道路路线时,纵断面、道路模型、横断面图纸、土方、设计等高线以及完成的图纸都将自动更新。更新不仅表现在视觉效果的变化上,还将直接集成到模型中包含的核心数据中,从而确保所做的编辑反映到整个项目中。
更快速地生成图纸
动态关系还扩展到了绘图和图纸生成领域。当您更新纵断面设计时,Autodesk Civil 3D 将更新所有标注和图纸。标签会自动保持阅读方向;如果旋转图形的视角,则标签始终保持竖直向上。因此,图纸将更加精确并且能够以更快的速度完成。
保持高标准
Autodesk Civil 3D 使绘图标准的维护变得更容易。每个对象类型均具有用户可定义的设置,用于控制图层、颜色、字体和标签内容等。该应用程序还包括可以存储在图形模板中的各种样式配置,以及用于编辑现有样式或创建新样式的工具。
发表于 2006-8-28 10:22:44 | 显示全部楼层
好软件!可惜下载收费
发表于 2006-8-28 14:14:34 | 显示全部楼层
只有看見解壓密碼
沒有看見下載位置
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.586728 second(s), 36 queries , Gzip On.
