查看: 793|回复: 2
[求助]:打印比例与图纸比例的关系,什么是图纸比例?
发表于 2006-7-26 13:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题!!
s顺便能介绍一下他们与"比例尺"的概念有什么关系吗?
在线等待回答!!谢谢*-*1
发表于 2006-7-26 17:55:54 | 显示全部楼层
教学中心好象有相关内容,自已去看看
发表于 2006-7-26 20:20:51 | 显示全部楼层
其实论坛里柔柔长老有很多关于这方面的帖子,有空自己可以去查看一下,打印比例--图形单位与通常的长度单位之间的关系。如果设置成100个图形单位=1毫米,说明dwg文件上100个图形单位长的线打印在纸上为1毫米长。这也说明,毫米、米、英寸这些通常的长度单位只能靠打印出来,电脑内是没有的。
绘图时得把通常的长度单位换成图形单位输入,也就是,如果你是以毫米为单位,那1米就输1000,如果你是以米为单位,那1米就输1。电脑不认识毫米或米,它总是认为1000>1。
当你假定好单位(比如毫米),一个这个单位(比如1毫米)就输入1,这叫1:1绘图,那么,打印比例这时就是图纸比例。
视口比例
视口比例就是用Zoom设定的屏幕比例。因为视口被激活后,相当于回到的模型空间,用zoom可以平移,也可以缩放。我们在模型空间时的Zoom缩放是相对于屏幕的,在图纸空间,视口尺寸不变,激活视口内的缩放便相对于视口了。这样,就有一个视口比例概念。实际上就是模型空间上的一个作图单位显示在图纸空间上为多少。如果我们把模型空间上的100个作图单位缩到1个作图单位显示在图纸空间,那么从图纸空间以1:1打印,图纸比例就是1:100。而从图纸空间以1:2打印,图纸比例就是1:200。当然,既然用图纸空间打印,就不会再以1:2打印了,因为如果图纸比例是1:200的话,就把视口比例设为1:200了,何必自找麻烦呢?所以尽管理论上没有要求从图纸空间打印一定要1:1,但实际上几乎无一例外,这也许是人有共性。所以,凡用图纸空间出图,打印比例不用考虑,即1:1打印。
视口比例如何设置呢?按理这不应该是个问题,因为既然视口比例就是屏幕比例,Zoom是我们最熟悉的命令了。这里特别提出是因为我们平时缩放屏幕实际上并不输入比例的,Zoom的即时缩放很方便,尤其是高版本的滚轮鼠标缩放,久而久之,Zoom的比例缩放概念变得模糊了。
请看Zoom命令:
命令: zoom
指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>: s
输入比例因子 (nX 或 nXP): .5x
nX是相对于前一个状态,它是相对比例,nXP是相对于实际对象,它是绝对比例。
很显然,设置视口比例必须用nXP。
为什么介绍zoom 的nXP?
1,让初学者明白,所谓视口比例也就是靠调节屏幕的显示比例得到的。看过这样的帖子,大意是“我不能画大的图呀?!”,因为他的屏幕不够大。你想,手工画图缩小画,也得有0号图板,现在到哪能买到A0这么大的电脑屏幕?更何况,你们还说是1:1绘图,这电脑能装得下吗?
高手知道,图形是可以用zoom命令缩放的,就像我们的眼睛一样,往近看很小一块,往远看,再高的楼也能装进小小的眼睛,这就是距离嘛。“结婚是爱情的坟墓”,就是因为距离太近了嘛--八股又来了。
2,工具条那是Windows时代的产物,DOS时代只能靠zoom的nXP来设置。
GMT+8, 2026-10-21 10:03 , Processed in 0.487787 second(s), 36 queries , Gzip On.
