查看: 2101|回复: 5
[求助]:编辑打印样式表出现错误导致CAD退出
发表于 2006-7-27 13:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新配的机器,新装的系统,新安装的软件,win XP SP2,CAD2006,天正7.0 060327,点击打印,点击编辑打印样式表按钮,出现提示,然后CAD退出,不明其因,请各位帮忙解决一下,谢谢先(有没有搞错,怎么还是不能帖图啊,总是一个大红差)只好打包压缩上传
 楼主| 发表于 2006-7-27 13:25:27 | 显示全部楼层
点击打印样式管理器,又出现提示,说目录无效或不存在
发表于 2006-7-28 09:05:15 | 显示全部楼层
跟系统打印机设置有关
发表于 2006-7-28 09:31:05 | 显示全部楼层
在一些平台下确有这个问题,暂时解决方法:
在选项命令中(_OPTIONS)选择文件项,
在打印支持文件路径->打印样式表路径中,
显示路径为:c:\Tangent\TArch7\SYS;D:\Documents and Settings\whl\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Plot Styles。
选中这个路径项,按F2对其编辑。
AutoCAD不支持多个打印样式表路径,将C:\Tangent\TArch7\sys项删除即可。
 楼主| 发表于 2006-7-28 21:28:54 | 显示全部楼层
谢谢whl2100  ,第二个问题解决了,可是第一个问题怎么办呢?
发表于 2006-7-29 11:20:00 | 显示全部楼层
解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法
近来,有些会员反映AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
经过我的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.462647 second(s), 43 queries , Gzip On.
