楼主: 阿源
[求助]:关于吊筋和吊箍
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-27 22:40:14 | 显示全部楼层
从施工的角度来说,采用吊箍要好一些,
从设计的角度来说,吊箍比吊筋能更能更好地受力,吊箍更好布置,还能抗扭。
发表于 2003-7-5 15:48:49 | 显示全部楼层
优先采用箍筋,箍筋还可以
抗扭:1
发表于 2003-7-24 01:56:40 | 显示全部楼层
应该优先考虑用箍筋,这样画图也方便啊,要不,都设。
发表于 2003-7-27 19:58:28 | 显示全部楼层
当然应该是先箍筋,后吊筋。楼上的已经把理由讲清楚了。
发表于 2003-7-29 12:55:13 | 显示全部楼层
有二种同时都用的!
发表于 2003-7-30 15:03:52 | 显示全部楼层
施工队水平参差不齐,放吊筋容易检查。
如果有些位置很难辨别主次梁关系,可以两条梁各加吊箍。
发表于 2003-8-1 18:14:37 | 显示全部楼层
大家的意见不错,先加箍筋,后加吊筋
发表于 2003-8-2 10:17:27 | 显示全部楼层
应该优先采用箍筋
发表于 2003-8-14 23:49:16 | 显示全部楼层
可看03G101-1
发表于 2003-8-15 10:08:08 | 显示全部楼层
优先采用箍筋,不够在加设吊筋,至于广厦中先用吊筋可能是广东那边的施工习惯,可以在广厦的梁配筋中把“优先采用吊筋”前对勾给去掉就行了。我还是优先采用吊筋,就向楼上兄弟们说的,这样便于施工检查,不会漏掉。
发表于 2003-8-17 00:08:02 | 显示全部楼层
应该优先考虑用箍筋
发表于 2003-8-17 20:15:07 | 显示全部楼层
从理论上讲应该优先用箍筋,若不够再用吊筋。实际施工上也是用箍筋比较方便。
发表于 2003-8-18 19:35:46 | 显示全部楼层
优先采用箍筋,没有什么叫吊箍,没这个说法
发表于 2003-8-18 21:20:50 | 显示全部楼层
不知何故广厦总是优先采用吊筋了
发表于 2003-8-30 21:58:35 | 显示全部楼层
最初由 lxj213344 发布
[B]优先采用箍筋,不够在加设吊筋,至于广厦中先用吊筋可能是广东那边的施工习惯,可以在广厦的梁配筋中把“优先采用吊筋”前对勾给去掉就行了。我还是优先采用吊筋,就向楼上兄弟们说的,这样便于施工检查,不会漏掉。 [/B]
广厦反映了以前广东省院习惯,其实也因为施工原因,加密箍很容易给施工队省掉;有些软件也提供了加密箍直径比正箍筋大1级的设定;主要也是方便检查和引起施工重视。
我个人认为,对与低层建筑且竖向荷载较大(如大活载的多层工业厂房),应优先采用吊筋;但对以地震荷载为主的高层建筑;就应优先采用箍筋了。
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.605039 second(s), 53 queries , Gzip On.
