查看: 839|回复: 2
[求助]:困惑了很久的打印问题
发表于 2006-7-30 23:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
                  我也常从事机械制图工作,但对制图的最后一步"打印"总是搞不清楚,模型和布局有什么区别,很多书上讲到在模型中绘图,在布局中打印,但我还是搞不清楚,每次打印步骤很烦琐,请个为高手,斑竹赐教.
发表于 2006-7-31 06:43:57 | 显示全部楼层
在开始打印前,请检查打印设备与计算机是否已正确连接,打印端口是否设置正确、并已安装好相应的打印设备驱动程序,打印设备是否处于就绪状态。必要时可以通过“打印测试页”来验证。打印图形的具体操作步骤如下:
1.        从“文件”菜单中选择“打印”。
2.        在“打印”对话框“打印设备”选项卡“打印机配置”下的“名称”框中选择打印机。
3.        (可选)在“打印样式表”下,从“名称”框中选择打印样式表。
4.        (可选)在“打印戳记”下选择“开”,打开打印戳记。选择“设置”,指定打印戳记设置。打印戳记只在打印时出现,不与图形一起保存。
5.        选择“打印设置”选项卡。
6.        在“图纸尺寸和图纸单位”下,从“图纸尺寸”框选择图纸尺寸。
7.        在“图形方向”下,选择一种方向。
8.        在“打印区域”下,指定要打印的部分图形。
9.        在“打印比例”下,从“比例”框中选择缩放比例。
10.        “打印预览”查看打印效果。
11.        选择“确定”。
发表于 2006-7-31 10:16:00 | 显示全部楼层
模型和布局有什么区别?简单来说,布局空间是模型空间的映射,布局可以看成是模型空间的一个个窗口,这个窗口可以包括模型空间的所有东西,也可以是模型空间的一部分。
为什么要用布局出图?那是因为autodesk为布局空间的打印做了很多工作,使得布局相对模型来说打印更方便一些。
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.419492 second(s), 36 queries , Gzip On.
