查看: 1078|回复: 2
[求助] [求助]:请高手帮忙;关于组码的问题
发表于 2006-7-31 00:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何取得ENTGET中相同的两个组码:
选择对象: ((-1 . <图元名: 7e751eb8>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名:
7ef86cc8>) (5 . "2A37") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"REIN") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 1) (43 . 10.0) (38 . 0.0) (39 .
0.0) (10 930.031 -1038.92) (40 . 10.0) (41 . 10.0) (42 . 1.0) (10 940.031
-1038.92) (40 . 10.0) (41 . 10.0) (42 . 1.0) (210 0.0 0.0 1.0))
下面的子程序可否改写成如果只有一个组码,则取一个,如果有两个则取两个
(DEFUN TC-DXF (ELIST CODE)
  (CDR (ASSOC CODE (ENTGET ELIST)))
) ;_ 结束defun
发表于 2006-7-31 13:26:23 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new]
  2. ;;;多重dxf组码
  3. (DEFUN xyp-get-ddxf (code ename / elst l1 elst1 dxf-lst)
  4.   (setq        elst (ENTGET ename)
  5.         l1   (ASSOC code elst)
  6.   )
  7.   (while (setq elst1 (member l1 elst))
  8.     (setq dxf-lst (cons (CDR l1) dxf-lst)
  9.           l1  (ASSOC code (cdr elst1))
  10.     )
  11.   )
  12.   (setq dxf-lst (reverse dxf-lst))
  13.   dxf-lst
  14. )[/FONT]
发表于 2006-7-31 22:42:28 | 显示全部楼层
两个简便的思路
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) code)) lst))
(while (setq ll (member lst))
   (setq lst2(cons (cdar ll) lst2)
            lst (cdr lst))
)lst2
GMT+8, 2026-11-8 08:02 , Processed in 0.247857 second(s), 35 queries , Gzip On.
