查看: 2102|回复: 12
[求助]:关于CAD中自定义线型如何进行
发表于 2006-8-1 21:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD画图过程中,在加载的线型库里能不能自己再定义几种线型,该如何进行
谢谢
发表于 2006-8-1 21:42:03 | 显示全部楼层
最好的办法是看看HELP,它可是一本大辞典啊!至少能把你脑子的一团东西,理理顺,其实输入-LINETYPE看看吧!ACAD.LIN,也可以修改啊!也许你能把这条线定义的和你那条裤带那么结实
发表于 2006-8-2 02:18:02 | 显示全部楼层
看看这个ACAD.LIN文件,其实所有的线型都是由数字,标点符号组成的,只要理解了意思,完全可以照猫画虎,数字表示的是线段和间隔的距离。。。其他的自己慢慢看吧~~~
发表于 2006-8-2 22:26:49 | 显示全部楼层
还是不懂啊。看来自己要好好学习了
 楼主| 发表于 2006-8-3 10:18:15 | 显示全部楼层
还是不很明白
能不能说具体一点啊
教一下具体的操作步骤
发表于 2006-8-4 01:41:24 | 显示全部楼层
转一个,还有更详细的,我见过。用记事本打开,编辑保存成.lin格式。
发表于 2007-2-7 08:08:45 | 显示全部楼层
好的东西就要下啊
不知道咋样编辑线型
下了先
发表于 2007-2-21 13:09:32 | 显示全部楼层
参照acad.lin中设置,其实很简单
发表于 2007-2-21 23:11:47 | 显示全部楼层
其实很简单,所有的线型都是由数字及符号组成的,只要真正理解了,最简单。
发表于 2007-2-22 12:37:40 | 显示全部楼层
ET扩展工具里有
发表于 2007-2-25 10:51:52 | 显示全部楼层
*PTJ,Ptj ----o---
A,30,-1,30,-1,["o",STANDARD,S=5,R=0.0,X=0.0,Y=-2],-3,["o",STANDARD,S=5,R=0.0,X=0.0,Y=-2],-3
开始的“A”仍然是对其代码,30是30单位的直线段,-1代表间隔一个单位,方括号内“0"表示在线型上出现的文字,STANDARD表示“0"文字的自型,S=5 表示文字比例为5,R=0.0 表示文字的转角为0 ,X=0.0 表示文字的水平偏移为0,Y=-2 表示文字下沉2单位,后边的-3表示文字与线段的距离。
*后面的为对线型的解释,包括线型名,线型组成
发表于 2007-2-25 11:35:08 | 显示全部楼层
可以作,只是麻烦
发表于 2008-6-20 14:07:39 | 显示全部楼层
是,我下载不了,啊
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.688345 second(s), 57 queries , Gzip On.
