查看: 1857|回复: 11
[讨论]:CAD2007 BUG集锦
发表于 2006-8-2 09:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发布这样一个贴,意在与勇于尝试新版本的07用户相互沟通,找出07的不足之处,并在以后的使用中尽量避开BUG。
1、改进:无法透过消隐或着色实体面进行对象选择,且只能点选不可框选。
2、改进:FILLET命令进行实体圆角时,不可用shift键从选择集中去掉误选直线
3、疑问:视觉模式中“二维隐藏-暗显直线”无效。面交线无效。
4、建议:FLATSHOT进行平面摄影的时候,希望可以对将透视图生成平面投影。以及面交线和相切线的显示。最好能像SOLPROF命令那样将外轮廓和隐线生成两个块。
5、改进:SECTIONPLANE截面平面功能,它有一些功能,比如说“活动截面设置”“生成二/三维截面”等等,只在右键快捷菜单中出现,连调用的命令都没有。一些从老版本过来的用户往往一开始用CAD就将右键菜单禁用了,那么就不可能在其他地方进行这些选项的调节和命令功能的执行。也就是说,关掉了右键菜单,截面平面命令就只能用来摆摆样子。
6、疑问:三维网格希望可以转成实体。
7、疑问:在“用户自定义界面”对话框中,新建的命令无法指定快捷键。
8、改进:扩大图纸边界(比如说400000,300000),用zoom-a命令缩放后,任何实体都无法抽壳的现象依然存在。
这里只是我个人发现的一部分而已,也有可能是我自己的误操作造成,我希望大家能够一起来讨论,并把自己实际使用中遇到的问题都发布出来,最好有自动桌子公司的人能够看到,对07出SP或下一个版本有所贡献。
大家有兴趣的话可以加入我的讨论群。
名称:CAD2007先行者
群号:18402629
06年3月建立,是国内第一个2007专业讨论群。
加入要求:装有CAD2007版本,有CAD建模基础
加后后要求贴作品证实。
群人数快满了,可能会要充币加入。
发表于 2006-8-2 13:14:59 | 显示全部楼层
我发一个:
autocad 2007中,如果使用hztxt字体,输入乘号“ד,那么在autocad2007的图中,这个”ד连同后面的一个汉子,显示为一个”?“!
而在autocad 2000~2006中,都没有这个问题
autocad应修改这个问题,autocad 2007作的太粗糙!!
发表于 2006-8-5 13:40:24 | 显示全部楼层
是啊!俺也出现了楼上的问题,怎么解决呢!
 楼主| 发表于 2006-8-5 17:18:01 | 显示全部楼层
我没有用HZTXT字体,所以没有遇到过上面的问题
发表于 2006-8-5 17:38:15 | 显示全部楼层
我遇到个有时候无法找到计算器,命令也无效,关机重启后又可用了
发表于 2006-8-6 09:55:37 | 显示全部楼层
刚开始用2007,目前认为还可以
发表于 2006-8-7 11:03:07 | 显示全部楼层
2007中在块编辑器中鼠标看不见了怎么办呀?是设置有问题吗?该怎么改回来?原来可以看见的。
发表于 2006-8-7 11:12:11 | 显示全部楼层
我用了2007后很多外挂程序不能用了,没办法只好不用了。希望外挂程序升级后再用吧
发表于 2006-8-8 10:03:00 | 显示全部楼层
移动较大的物体路过别的尺寸线会出现致命错误。
发表于 2006-8-8 21:20:29 | 显示全部楼层
还是支持2004
发表于 2006-8-8 22:02:37 | 显示全部楼层
CAD2007在生成比较复杂的三维实体中容易出错退出
 楼主| 发表于 2006-8-25 23:38:44 | 显示全部楼层
谢谢大家对这个贴的支持
对于一些移动时出错或是复杂实体建模出错的情况,个人认为增强机器配置会有一定程度的解决
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.537289 second(s), 54 queries , Gzip On.
