查看: 1106|回复: 4
[求助] [求助]:SOS!!!超急, 请大虾、版主给解决下~
发表于 2006-8-2 12:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发了3次帖子关于输入的时候角度限制的问题,都没有得到解答~ 现在再发一次,希望能答案。
目的:像CAD自带的引线命令一样,第二点是从第一个点按一定角度(30度)绘出一条直线。
如果没讲清楚,请开CAD运行引线命令就知道我的意思了。
我就要一个限制,第二个点必须是按第一点的一度角度才能确定的。
更简单的说,我就是要用lsp命令绘出一条直线,直线的起点可以随便定,但第二点必须是从第一点按一定角度的得到的!
SOS,超急! 请大虾、版主给解决下~
已领礼包: 593个
发表于 2006-8-2 12:59:14 | 显示全部楼层
设置 Ortho + Snapang 变量
 楼主| 发表于 2006-8-2 13:31:47 | 显示全部楼层
不行,以下是我试写的:
[php]
(defun c:x1()
  (setq p1(getpoint "\n 第一点:"))
  (setvar "ORTHOMODE" 1)
  (command "SNAPANG" 60)
  (setq p2 (getpoint p1 "\n 第二点:"))
  (command "snapang" 0)
  (setq p3 (getpoint p3 "\n 第三点:"))
  (command "line" p1 p2 p3 "")
[/php]
已领礼包: 593个
发表于 2006-8-2 14:04:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:x1 (/ p1 p2 p3)
  2.   (setq p1 (getpoint "\n 第一点:"))
  3.   (setvar "ORTHOMODE" 1)
  4.   (setvar  "SNAPANG" (/ pi 3.));_ 弧度
  5.   (setq p2 (getpoint p1 "\n 第二点:"))
  6.   (setvar "snapang" 0)
  7.   (setq p3 (getpoint p2 "\n 第三点:"))
  8.   (command "line" p1 p2 p3 "")
  9. )
 楼主| 发表于 2006-8-2 14:36:46 | 显示全部楼层
谢谢了!
另:除了这种外,还有别的方法没?因为旋转光标看着好不爽~
GMT+8, 2026-11-7 06:06 , Processed in 0.407600 second(s), 40 queries , Gzip On.
