查看: 1623|回复: 11
[求助]:这是怎么回事啊???
发表于 2006-8-2 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是怎么回事啊???大侠们帮我~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-8-2 17:23:36 | 显示全部楼层
可能是标注时没捕捉好,局部放大捕捉看
 楼主| 发表于 2006-8-2 17:29:20 | 显示全部楼层
我标注了好几次了~~~~真是晕死了~~~我也知道可能是标注时没捕捉好但就是不知道哪没捕捉好~~~
发表于 2006-8-2 17:35:35 | 显示全部楼层
我认为是小数四舍五入造成的
 楼主| 发表于 2006-8-2 17:41:20 | 显示全部楼层
有可能啊~~~
我去看一下~~谢谢大家~
发表于 2006-8-2 17:48:53 | 显示全部楼层
你这个图是自己按尺寸画的,还是copy别人的??
应该是四舍五入及尺寸标注精度产生的。你可以在标注样式将小数点位改一下,如保留一位小数;我认为原因应该是图的尺寸不标准?是吗?
发表于 2006-8-2 22:05:35 | 显示全部楼层
楼上说的对,是四舍五入及尺寸标注精度产生,比如一个为16.4,另一个为17.4,两者相加为31.8四舌五入为16,17,和32了,其实只要精度高一位就可以了,但有时需要表示整数
发表于 2006-8-3 07:42:32 | 显示全部楼层
精度问题,自己找一下设置。
发表于 2006-8-3 08:53:58 | 显示全部楼层
DIMDEC設為0的原故,設成2~4就行了。
发表于 2006-8-3 09:27:03 | 显示全部楼层
自我感觉阿  应该是精度设置不满足
发表于 2006-8-3 10:21:14 | 显示全部楼层
量一下尺寸不就可以了嘛(单位不要设置为整数)
发表于 2006-8-3 10:29:36 | 显示全部楼层
用units重新设置精度
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.632286 second(s), 55 queries , Gzip On.
