查看: 1302|回复: 6
[求助] [求助]:如何编制轴线层开关和绘制抹灰的程序?
发表于 2006-8-2 18:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编两个程序,一个用来控制轴线层(比如dote)的开关。一个用来快速绘制抹灰(详图上用很多呀)。
1. 轴线开关。
它的关键是要能判断dote层目前是开的还是关的,如果是开的,就将它关闭,如果是关的,就将它打开。
我想问“如何通过lisp判断dote层的状态”。
2. 抹灰绘制
我画抹灰通常是这样的:1)用offset命令将墙线偏移20
                                       2) 将刚复制的线转换为抹灰层(比如cu3)。
这两步要求用一个程序实现。第一步很容易实现,第二步比较难。我想,应该先知道新图元的编号或名称,然后将它们的层转换。但是我不知道具体要怎么做。
这是很有用的函数,请大家支招
已领礼包: 6个
发表于 2006-8-5 17:43:43 | 显示全部楼层
新图元可以用while+entnext收集!
如果只有一个可以直接用entlast.
 楼主| 发表于 2006-8-15 02:39:42 | 显示全部楼层
谢谢,终于有人回复了。
我是个初学者。请写一下如何用while+entnext和entlast, 以及如何用lisp改变物体的图层。
发表于 2006-8-19 11:34:00 | 显示全部楼层
偏移後就這樣處理~
(SETQ LA_LS (ENTLAST))
(command "_.change" LA_LS "" "p" "la" "cu3" "")
 楼主| 发表于 2006-8-20 18:53:19 | 显示全部楼层
我写的程序如下
(defun c:mh()
(command "offset" "20" pause)
(command "_change" LA_LS "" "p" "la" "cu3" "")
执行时会提示“函数错误”,但是如果我把每一步粘贴到CAD中单独执行就不提示错误,为什么合一起就不行了呢?
已领礼包: 6个
发表于 2006-8-20 19:13:55 | 显示全部楼层
少用了一个pause!加上去就可以了
(defun c:mh ()
  (command "offset" "20" pause pause "")
  (command "change" (entlast) "" "p" "la" "cu3" "")
 楼主| 发表于 2006-8-21 10:53:25 | 显示全部楼层
我试了,可以的,谢谢大家的帮助。
什么时候我的爱心币可以超过50,能发悄悄话就好了:)
我想可以改进一下,现在一个命令只能偏移一个抹灰线,如果要偏移不同的抹灰线就要不停地按空格。
怎么能一个命令中就可以选择多根线呢?
请大家帮助完美一下!
GMT+8, 2026-11-7 08:11 , Processed in 0.455253 second(s), 42 queries , Gzip On.
