查看: 1076|回复: 6
[建议]:关于坐标标注的建议!
发表于 2006-8-3 18:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议坐标标注能够实现表格标注模式,及在图上只是标注各个定位点的编号(1#—A)等,能够利用这些编号统一生成建筑物定位一览表。
发表于 2006-8-4 11:00:02 | 显示全部楼层
这个建议好,经常用到,尤其是画道路定位时!简洁明了!
先编号,再给出对照坐标点的表格!
发表于 2006-8-4 11:07:30 | 显示全部楼层
请上传例图,并说明这样标注的依据。
发表于 2006-8-4 23:08:38 | 显示全部楼层
既然提到坐标标注这方面了,我也有一个标注问题提出.
在世界坐标系中标注的时候,标注数字的方向是水平的,
但有时地块不常是水平的,有时要在非建筑坐标系中画图,
但这个时候坐标标注的文字就歪了..接近45度的时候歪
的特别厉害,有时就需要把标注文字调成水平的.....
建议:看看大伙的意见,有没有必要增加一个命令,
(坐标文字修正)在非世界坐标的时候,把世界坐标下标注的
文字变成水平的
发表于 2006-8-6 05:45:12 | 显示全部楼层
将用户坐标系转一个角度,按用户坐标系标注就可以了。
发表于 2006-8-6 13:32:09 | 显示全部楼层
谢谢QUN,看来理正深藏的命令太多了,还得好好研究...
但万一改别人已标注好的图纸怎么办?
发表于 2006-8-7 06:05:22 | 显示全部楼层
【坐标参数】命令可以编辑已经标注的坐标点。
GMT+8, 2026-11-3 12:40 , Processed in 0.506806 second(s), 44 queries , Gzip On.
