查看: 1535|回复: 2
[求助]:无机房电梯配电箱应该设在哪里?
发表于 2006-8-7 22:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机房电梯配电箱应该设在首层还是顶层呢?
发表于 2006-8-17 17:37:20 | 显示全部楼层
我觉得有三种解决办法:
1、要求甲方或设备商提供电梯技术样本,然后按照样本作,绝对不会出问题;
2、虽说是无机房电梯,但一般在电梯的最高层,建筑专业还要将层高局部提高,形成一个空间,安装相关设备,配电箱可以放在里面,总得来说,无机房电梯一般载重量和速度相对来说要小些,配套设备也小些。电梯控制一般预留控制箱安装位置就可以了。
3、也有将提升设备放在底层的,我也没作过,听说造价比较高,也占位置,用的不多,如果作的话,也最好要产品样本了。
 楼主| 发表于 2006-8-17 21:11:43 | 显示全部楼层
非常感谢您的建议!我想我应该知道怎样做了!
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.437595 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
