查看: 1786|回复: 5
[讨论]:消防电梯机房问题
发表于 2007-10-10 15:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防电梯机房问题
发表于 2007-10-10 18:09:42 | 显示全部楼层
风井的墙满足防火墙的要求就行,到是普通电梯的机房可能小了
发表于 2007-10-11 02:23:08 | 显示全部楼层
机房偏小了。
就两步电梯,猜测你的层数不是超高或大高。
通常剪力墙很少绕每个井布的,到机房层就不至于分隔出一个个门洞;
而且机房在顶层,如果你遇上一个比较呆的结构兄弟,告诉他到顶层时转换成框架柱即可。
右处是否可以,你看规范,防火墙的厚度由耐火极限定。
发表于 2009-8-27 14:03:38 | 显示全部楼层
风井的墙应该达不到防火墙的2.0小时的要求,需要做150-200的墙;消防电梯机房要求独立防火分区,独立防火分区意味着按防火分区的相应要求执行。如甲级防火门、防火墙、排烟等等。。。。另外,疏散必须能直达屋面,不能穿过房间再出去,且疏散门应朝疏散方向开启。
发表于 2009-8-27 14:58:42 | 显示全部楼层
学习了,我也觉得机房可能小了
发表于 2009-9-4 14:24:12 | 显示全部楼层
风井墙的耐火极限可以查高规附录,大于2小时是肯定没有问题的,至于客梯机房大小,我觉得应该也没问题,现在的电梯机房可以同井道一样大
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.366466 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
