查看: 1042|回复: 6
[建议]:理正建筑的(文字编辑)
发表于 2006-8-8 13:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑的(文字编辑)能否増加一个中文与西文断开和不断开的选项,我是希望中文与西文是相连的
发表于 2006-8-8 13:58:01 | 显示全部楼层
自动排版,n选项中的合并一行!
 楼主| 发表于 2006-8-8 14:19:45 | 显示全部楼层
我原本是相连的,编辑后就断开了,合并一行后再编辑又断开,这样不是很麻烦吗?
发表于 2006-8-8 14:45:50 | 显示全部楼层
可能是因为你原来用天正3画的图。。。
解决方法:用【横排文字】处理一下(字体、宽高比,通过【字型参数】调整)。
发表于 2006-8-8 14:53:42 | 显示全部楼层
希望不要断开,断开会有很多不更,例如断开移动时很容易只移了其中一部分。
就是因此几乎不用理正的文字编辑工具。
发表于 2006-8-8 15:37:52 | 显示全部楼层
在“字型参数设置”里面选择“autocad字体(2)”
发表于 2006-9-3 13:50:25 | 显示全部楼层
在“字型参数设置”里面选择“autocad字体(2)” ,谢谢黄金长老!
GMT+8, 2026-11-3 12:16 , Processed in 0.461553 second(s), 44 queries , Gzip On.
