查看: 1131|回复: 0
[原创]:浩辰 ICAD2006 v6.2已经与06年7月31日正式发布
发表于 2006-8-8 15:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰 ICAD2006 v6.2已经与06年7月31日正式发布。
   软件安装位置:  http://www.haochenc.com/download/
  本次软件更新内容:
1.全新开发三维渲染引擎,对三维曲面和实体的消隐、着色速度提高50%以上,着色效果明显改善,更好地支持效果图输出。
2.与实体重生成相关的命令执行速度平均提高50%以上,例如lweight、textstyle,linetype,ddptype,attdisp、模型布局切换等
3.osanp捕捉速度提高50%以上,尤其对大的图块、Pline线、外部参照等复杂实体更加明显
4.copy、move、ucs命令生成图形的速度平均提高50%以上。
5.修改了图纸文字打印算法,提高打印速度,降低打印机的内存占用
6.增加极轴追踪功能,方便用户绘图定位
7.重新开发draworder的功能,实体显示顺序的设定、存储、读取更加稳定有效
8.重新开发光栅图像处理模块,增强管理功能,支持更多的图像文件格式,提高显示处理、预览、打印速度
9.系统性修改offset的算法,对于各种凹凸、尖锐夹角图形均能正确执行
10.增加图纸对比功能,方便用户在复杂的图纸上定位修改内容
11.改进标注样式管理器,与AutoCAD2006完全兼容,界面更友好、使用更方便
12.增加qselect快速选择功能,可在整个图纸中用各种特性快速选择相关实体,与当前选择集进行合并、排除
13.增加scaletext文字比例缩放功能,可对TEXT、MTEXT、ATTDEF等文字实体以各种参考点进行缩放,方便调整文字大小和位置
14.增加无限次选择集undo功能,用户在执行命令过程中多次选取的实体,随意进行回退操作,增强绘图的灵活性
15.改进图块插入管理器,增加图块预览功能,界面与AutoCAD2006兼容
16.增加purge清理对话框,界面与AutoCAD2006兼容,方便用户操作
17.增加以实体为对象进行显示缩放的zoom/o功能
18.改正group分组信息保存的问题。
19.改正环形阵列问题。
20.改正对标注的图层锁定的问题
21.改正图纸空间进行UCS设置,图形显示问题
22.改正trim重合线的问题
23.改正光栅图像参与填充的问题
GMT+8, 2026-11-22 09:22 , Processed in 0.324914 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
