查看: 1426|回复: 13
[求助]:如何设置标注精度?
发表于 2006-8-9 21:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个老问题了,但还是搞不定。
比如,有一个线段,我画300长,然后标注精度设0.00,标出来的文字显示的是“300”而不是“300.00”,我现在就要把小数点后的两个0显示出来,可是却不知道怎样才能显示出来。另外,舍入是怎样用的,望高手指教,谢谢!
发表于 2006-8-9 21:23:02 | 显示全部楼层
300和300.00根本就是同一个数!所以就显示300呀!
如果你画的是300.0001它显示出来就不一样了!
发表于 2006-8-9 21:25:48 | 显示全部楼层
最初由 ningwenguo993 发布
[B]300和300.00根本就是同一个数!所以就显示300呀!
[/B]
是吗?
我先相信,
不过实在有点怕,怕被误导。
发表于 2006-8-9 21:33:14 | 显示全部楼层
是的!请不用怕!
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:42:06 | 显示全部楼层
300和300.00数值是相等的,但精度是不一样的。我现在要表示标注精确到小数点后两位,当然要写成300.00了。问题很清楚,怎样才能将300.00自动标注出来?
发表于 2006-8-9 22:08:29 | 显示全部楼层
命令ED!
发表于 2006-8-9 22:18:45 | 显示全部楼层
[B]是的!请不用怕! [/B]
我更怕了,
告诉你吧,这跟“300和300.00根本就是同一个数”没关系,而是跟尺寸标注样式设置有关,见下图:
发表于 2006-8-9 22:32:44 | 显示全部楼层
楼主这下明白了吧,
把标注精度设成0.00,在消零处后续不勾选,就能得到你要的结果。
误导不好,这次给个小教训。
发表于 2006-8-9 23:15:53 | 显示全部楼层
是要吸取教训,不能凭想象回帖
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:14:32 | 显示全部楼层
那么舍入又是怎么回事呢?谁能给详细介绍一下。教学软件里说的太简单,看不懂。
发表于 2006-8-10 10:30:55 | 显示全部楼层
DIMZIN=1就行了
 楼主| 发表于 2006-8-12 23:48:03 | 显示全部楼层
请教:DIMZIN是什么变量,我看缺省的是9,能不能具体介绍一下?
发表于 2006-8-13 18:58:14 | 显示全部楼层
控制对主单位值的消零处理。 当
0
消除零英尺和零英寸
1
包含零英尺和零英寸
2
包含零英尺,消除零英寸
3
包含零英寸,消除零英尺
4
消除十进制标注中的前导零(例如,0.5000 变为 .5000)
8
消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000 变为 12.5)
12
消除前导零和后续零(例如,0.5000 变为 .5)
9就是8+1的含义,OK
 楼主| 发表于 2006-8-14 09:39:56 | 显示全部楼层
谢谢,那么舍入具体的用法怎样呢?
GMT+8, 2026-10-21 05:23 , Processed in 0.807036 second(s), 59 queries , Gzip On.
