查看: 1220|回复: 4
[建议]:新版几个小问题
发表于 2006-8-9 22:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个问题
1,线槽绘制时,利用已有导线绘制线槽,当2导线呈T字型相交,若其一线段长度小于588,则两线不能生成完整的线槽(默认槽宽240)。
2,电气计算中的低压短路计算,变压器阻抗中,变压器单位写成了MVA。
3, 在表格计算功能中,能否把自己编辑的公式保留下来?这样表格计算的功能会强很多
发表于 2006-8-10 08:31:02 | 显示全部楼层
1、2、的问题的确都存在,将尽快改正。
3、很好的建议,将改进。其实这个命令的功能的确有许多待加强的地方。只是我们觉得由于这个命令的计算功能根本无法与Excel相比,而用Excel制作的表格可以很方便地导入到图中。所以用户可能不会对这个命令有兴趣,你是否能谈谈不使用Excel而用这个命令的原因。
非常感谢你的意见和建议!
发表于 2006-8-10 15:40:34 | 显示全部楼层
以上几个问题都改进了。请下载最新的补丁试用。
 楼主| 发表于 2006-8-10 22:58:58 | 显示全部楼层
Re: [建议]:新版几个小问题
EXCEL确实方便,但,第一,我在设计过程中,遇到需要计算时,不喜欢中断CAD而启动另一个程序,第二,很多是需要计算的原始数据就在当前图形的表格里,如果用EXCEL计算就不得不把数据重新输入到EXCEL中去。CAD中另外,我有时只是需要批量进行如A+B之类简单的计算,这时再开一个EXCEL算式就太没必要了。
   如果在EXCEL中计算完毕倒入后,发现某行数据有误,又要重新到入一次,倒入功能再方便,毕竟还是一个额外的工作,不如直接在图中解决方便。计算表格再完善,也不可能替代EXCEL其他各种强大的功能,但多一些便利总是好些。
发表于 2006-8-12 15:52:10 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,呵呵
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 0.462023 second(s), 40 queries , Gzip On.
