楼主: yi.gao
[求助]:10万爱心币求解局域网带宽限定的方法!
 楼主| 发表于 2006-8-12 19:49:44 | 显示全部楼层
我们的局域网就是普通的共享网络,在第一帖中已经说明网络的环境了,没有什么网关。
发表于 2006-8-14 15:21:56 | 显示全部楼层
对不起,我没有仔细看清题目,我觉得没有服务器好像很难实现你的要求。
还是推荐你把一台机器作为服务器。
由于没有实现你的要求,我会把你转帐的钱转回去。
发表于 2006-8-14 15:51:41 | 显示全部楼层
网络执法官
不过此软件容易导致网络崩溃,自己注意使用
已领礼包: 24个
发表于 2006-8-15 16:27:20 | 显示全部楼层
目的就是控制上网的权限分配吧...
p2p 终结者 现在 改成 聚生网管(NetSense2.10) 了 . google 一下,有很多可以下载的 * 版 ,不过小心很多是病毒(我就遇到了)
这个东东确实比较强,用第三方的WinPcap (Pcap的 for Win32版本)抓包,虽然还有些小问题,不过 弄到那个 免20用户限制的内存补丁还是能正常监控200多台机器了(只是其实时流量显示的功能不正常).
另外还有 百络网警(就是原来深圳的大姆指/易风,老板转移到上海搞了这个) ,这个控制web上网等还可以,但对p2p和im 的控制较弱...
两者可以同时使用,不过实际上起先作用的 聚生.
聚生网站: www.grabsun.com
发表于 2006-8-21 16:16:25 | 显示全部楼层
最初由 oar1 发布
[B]对不起,我没有仔细看清题目,我觉得没有服务器好像很难实现你的要求。
还是推荐你把一台机器作为服务器。
由于没有实现你的要求,我会把你转帐的钱转回去。 [/B]
我同意长老的看法,除非路由器有限制端口速度的功能,否则根据楼主所述的网络系统情况很难实现限速.
比较容易的办法是拿1台机子做代理服务器,其他机子通过代理上网,安装能限制带宽的管理软件就可以了!
发表于 2006-8-24 14:49:57 | 显示全部楼层
MAC地址绑定没用, 这个只针对大多数人有用,因为很大一部分人不太懂改MAC地址,我们公司的路由器对一百多台进行MAC绑定,但这对百分之九十九的人确是有用的,但MAC地址是可用软件改的,也可以从注册表里修改,把我个MAC改了的同时我还可以改IP,用别人没用的IP,当然这当中你必须把DNS服务器的地址也输入才可以上网,这样即使他对你原来那个IP限定或关闭都没用的,你越过了这个,只要没用的IP你都可以随便更换使用,但如果网管整天查看下载情况你就烦了,从上面所说的控制软件都可以清楚看到各机子的流量的,所以就我本人而言要用BT之类的都是下班后用,平时用如果下载软件用一小段时间先打声招呼,这样大家都通情达理的,也不会关你的IP,所以作为一个网管要管好也是可以办到的,那个不听你就把IP给他关了或限制并监视,即使改了IP也没关系,你可以从流量上看出,没打招呼的禁止下,这不就行了吗
 楼主| 发表于 2006-8-24 19:57:19 | 显示全部楼层
zydavid :你说的我听不懂,能详细一点吗?谢谢!
发表于 2006-8-24 21:29:53 | 显示全部楼层
MAC是网卡上的一种编号,每个网卡都有属于它的唯一编号,所以有部分软件就会查找网卡上的这个编号来识别、记忆网卡,然后限制属于这个编号的网卡,当然,拥有这台机子的终端也就受到了控制。可是就像楼上说的,MAC编号可能通过软件修改,如果单纯限制MAC编号,那么改动MAC号以后的机器就不会受到控制了。
而像P2P终结者(聚生网管)之类的软件,能够监控局域网中每台机器的数据流量,根据流量的大小就能判断出机器终端在进行什么操作,也就可以控制其机器了。本软件其中有一项功能就是可以控制每台机器的数据流量,您可以给设定一个不影响网页浏览的数据流量大小,估计20~50K以内就足够了。
 楼主| 发表于 2006-8-24 22:24:21 | 显示全部楼层
感谢lzws03 ,有点明白但还算是似懂非懂。你介绍的P2P终结者我在98系统上无法使用,xp上倒还可以打开,还在试验中。有什么进一步的经验推介吗?另外我要是想封闭emule的下载端口有什么方法?谢谢!
发表于 2006-8-25 08:20:47 | 显示全部楼层
http://www.3k16.com/ruanjian/wangluogongju/wlgl/200608/224.html          网络管理员v3.0 绿色企业版[无限用户]
我觉得这个软件能满足楼主您的要求。
另外,此网站同类软件(网络管理)很是不错,您可以参考对比一下。
不用任何设置可控制局域网任何一太主机的流量.网络管理员是一套可以为广大机关,企事业单位提供完美管理解决方案的网络管理软件。该软件主要针对目前国内机关,企事业单位的网络应用现状,如单位总出口带宽有限、网络滥用、员工无节制上网、聊天等等,提供了简单、快捷但是非常有效的管理功能。软件和同类产品相比,性能优异,部署方便,功能全面,是一套理想的网管软件。
网络管理员主要包括以下功能:
(1)带宽管理(流速管理) 软件可以完全控制某台主机的公网带宽,而且是对该主机的全局带宽进行控制,从而有效解决仅针对一条TCP连接限速的不足。软件还可以对带宽进行智能控制,即当发现某主机进行BT等P2P下载时,软件就会自动限制这台主机的带宽到管理员预设的带宽限制范围之内,从而有效地避免了因为P2P下载对网络带宽的过分占用。
(2)流量管理 软件可以控制局域网任意主机的流量。网络管理员可以设定某主机的每日流量限制值,当该主机在规定时间内已经超过此流量,则系统会自动根据设定切断该主机公网连接。同时,软件界面会实时显示出网络中所有主机的流量。
(3)P2P下载限制 软件支持控制多达十种目前非常流行的P2P下载工具,可以做到对特定下载工具的准确区分。可以解决网络带宽被P2P流量滥用的重大难题。如BT、电驴、PP点点通等等都在控制之列。
(4)普通下载限制 软件支持对普通HTTP下载、FTP下载的控制。网络管理员可以通过添加文件后缀名来实现对指定文件的禁止下载。
(5)网址控制 软件支持对WWW访问进行有效的控制,网络管理员可以使用黑名单或者白名单,同时还可以使用统配符来定义网址;软件还内置了丰富的色情站点库、股票站点库;配合企业门户邮箱设置功能,您完全可以实现让员工仅可以访问邮箱,而不可以访问其他站点,从而提升工作效率;您还可以自定义禁止访问反馈文字,从而给非法访问者以警告。
(6)门户邮箱控制功能 由于目前许多中小企业是使用门户网站的邮箱,所以系统特别提供了对门户网站邮箱的特殊许可功能。配合网址控制功能,您可以实现仅允许员工使用门户网站的邮箱,而不可以浏览新闻或者其他链接。
(7)聊天控制 软件可以实现对目前常用的即时聊天工具的完全禁止功能,包括:腾讯QQ、MSN、网易泡泡、新浪UC,本功能是其他同类产品都无法完整实现的。
(8)ACL规则设置 软件支持ACL规则扩展设置,从而提供给网络管理员一个强大的接口。通过ACL规则,您可以对局域网主机采用特定协议、特定端口,发向特定目标地址的报文进行拦截,从而,您可以非常容易的对一些网络游戏进行限制。
(9)自定义时间设置 网络管理员可以对软件的控制时间段进行自定义设置,您可以设定在工作时间内进行控制,而休息时间不进行控制,极大地提高了灵活性。
(10)IP-MAC绑定管理 软件支持对局域网主机进行IP-MAC绑定,如果某主机私自修改IP或者MAC,或者有外来人员私自接入企业局域网,都会被网络管理员进行限制,使其无法访问Internet或者局域网。
补充说明:本人在 WINXP SP2 系统下安装本软件无任何错误
安装完毕后桌面会有 一个名为 P2P网络管理员 的快捷方式
运行软件后首先要在“网络配置”里进行设置
1,网卡设置:
网卡一定要确定选择的是您的物理网卡 而非 P.P.P.O.E 或者 WAN 类的虚拟网卡
2,系统设置:
这个里面的设置对于软件的正常运行没关关联,只是辅助选项,略过
3,运行环境设置:
这个是重点,如果您是内网,请确认您的网关主机类型,根据类型选择“接入公网类型”,现在比较普遍的是 “ADSL路由共享上网”; 如果您是ADSL虚拟拨号用户 直接选“ADSL路由共享上网” 就可以。
网络连接设备类型里,确认您使用的多用户桥接设备,内网用户请谨慎选择,根据实际情况选; ADSL 虚拟拨号用户请选择“交换机”
另附: 聚生网管2.10破解版
http://www.3k16.com/ruanjian/wangluogongju/wlgl/200603/124.html
摘自 聚生网管2.10破解版 说明书:
3、P2P下载限制
打开“P2P下载限制”对话框,在这里,你可以选择要禁止的各种P2P工具,如BT、电驴、PP点点通、卡盟等等,你可以单独选择控制某个P2P工具的下载,又可以选择控制全部。如图9:
图9:控制P2P下载
注:因为“迅雷”是一种多点HTTP下载,应用HTTP协议而不是P2P协议。这里限制“迅雷”下载,是禁止它从多个服务器进行多点下载,但不能禁止“迅雷”从单个服务器下载。但是因为即使从单点下载速度也可能很快。所以,如果想完全禁止“迅雷”下载,你还需要在“普通下载限制”中禁止相应文件类型的HTTP下载。除迅雷外的所有其它P2P工具,系统都可以完全拦截。
发表于 2006-8-26 20:28:27 | 显示全部楼层
把猫的电源关了,大家多玩完
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.557365 second(s), 45 queries , Gzip On.
