查看: 1166|回复: 5
[求助] [求助]:能否通过扩展数据表把多个对象关联起来?
发表于 2006-8-10 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上有个例子:把直线A的句柄加到直线B的扩展数据表1005组码中,可以把直线A与把直线B关联起来。请问高手,是否可以这样,具体是如何操作的?
我所说的关联是指选择直线A移动时,直线B也一起移动,并且可以随意拉伸直线A或直线B任一个端点。
谢谢大家!
发表于 2006-8-10 17:08:37 | 显示全部楼层
用反应器比较合适
因为你说的那种关联到扩展数据中可以实现,但并不能实现B随A而变,必须对它编程进行操作,而若想让其“自动”随A移动就只能用反应器了
 楼主| 发表于 2006-8-11 08:26:29 | 显示全部楼层
最初由 lazybug 发布
[B]因为你说的那种关联到扩展数据中可以实现,但并不能实现B随A而变,必须对它编程进行操作 [/B]
请教:如何添加扩展数据表?
发表于 2006-8-11 09:44:07 | 显示全部楼层
用 GROUP
发表于 2006-8-11 16:36:14 | 显示全部楼层
最初由 hsslyl 发布
[B]
请教:如何添加扩展数据表? [/B]
;添加扩展数据--字符串
(defun add_xdata (en tt txt / en_data x_data)
    ;(setq tt "应用名")
    ;(setq txt "添加扩展数据--字符串类型")
    ;(setq en (car (entsel "指定要添加扩展数据的对象:")))
    (setq en_data (entget en '("*")))
    (if (setq x_data (assoc -3 en_data))
        (if (assoc tt (cdr x_data))
            (entmod (subst (subst (list tt (cons 1000 txt)) (assoc tt (cdr x_data)) x_data) x_data en_data))
            (progn
                (regapp tt)
                (entmod (subst (reverse (cons (list tt (cons 1000 txt)) (reverse x_data))) x_data en_data))
        (progn
            (regapp tt)
            (entmod (cons  (list -3 (list tt (cons 1000 txt))) en_data))
 楼主| 发表于 2006-8-11 17:05:22 | 显示全部楼层
非常感谢lazybug楼主!
GMT+8, 2026-11-7 06:47 , Processed in 0.479006 second(s), 40 queries , Gzip On.
