查看: 2875|回复: 8
[原创]:土方工程量计算软件
发表于 2006-8-11 09:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,
贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算
等领域。
下载中心:          http://www.homeland.com.cn/support1.htm
方格网法软件演示:  http://www.homeland.com.cn/download/TFDEMO.rar
断面法软件演示:    http://www.homeland.com.cn/download/DM.rar
发表于 2006-8-12 12:01:47 | 显示全部楼层
偶用cass呵,正准备用ZDM呢,楼主的比之如何??
发表于 2006-8-13 13:43:30 | 显示全部楼层
私人认为ZDM好点!!
发表于 2006-9-29 11:09:19 | 显示全部楼层
是不是破解版,不会是试用的软件,这套软件好不好用,算量准不准.
 楼主| 发表于 2006-9-30 08:27:20 | 显示全部楼层
计算很准的,HTCAD计算高程,就是采用DTM地模的!大家可以下载试试啊!!!
发表于 2006-11-16 09:42:24 | 显示全部楼层
就是没有注册码啊
发表于 2006-12-8 07:27:57 | 显示全部楼层
基本上等于广告。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-1-17 11:44:46 | 显示全部楼层
新版本新功能---土方审核功能演示:  http://www.homeland.com.cn/download/SH.rar
发表于 2007-1-28 10:19:10 | 显示全部楼层
HTCAD V5.6新版本新功能---- 土方审核操作内容:
在实际工作中我们可能会面临大量的土方审核工作,对方往往提供有土方计算图(含网格,格点标高,方格方量及土方汇总),习惯的做法是抽样几个方格的方量值进行手工计算审核,如果要用软件进行计算审核,则必须耗费精力去输入和采集各类高程信息然后才能进行计算审核,由于采集过程的定位、定值操作很容易就产生误差,往往费时费力效果却不是很理想;
"土方审核"功能能够智能提取原有土方计算图的相关信息,直接进行计算汇总,审核结果,大大节省了工作时间,能显著地提高工作效率! 同时,系统还提供多种计算数理模型(计算公式)可供选择,更可以自定义计算模型,除了和送审方进行有效对接之外,运用不同模型计算结果,能使得结果更贴近实际,审核结果更有依据!
在实际工作中,我们经常是这么操作: 划定好场区,布置上相应的网格,然后根据网格用仪器实测得原始高程(施工前)和竣工高程(施工后);后期的土方计算如果想用软件实现,则必须耗费精力去输入和采集各类高程信息才能进而进行计算汇总,相对麻烦!
"土方审核"功能能够智能提取相关信息,支持模糊搜索采集,省略信息采集输入过程,直接进行计算汇总,让工作更为简单和轻松!
GMT+8, 2026-11-24 12:26 , Processed in 0.491885 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
