查看: 9474|回复: 28
[求助]:帮我看看这张图
发表于 2006-8-11 10:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法将图形中的任何东西考出来,复制不行,剪切也不行,写块提示代理对象不允许复制。哪位知道是怎么回事?
发表于 2006-8-11 11:00:15 | 显示全部楼层
wyh 斑竹,不存在你说得问题,我用2006打开,一切正常,请看压缩包的图形也复制,删除等功能也试过正常。可能你的机子有病毒啊?
附压缩包文件:
发表于 2006-8-11 11:51:41 | 显示全部楼层
不会吧!楼上的  我的能打开就不能复制。是不是这张图纸进行过保护哦
 楼主| 发表于 2006-8-11 12:41:32 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]wyh 斑竹,不存在你说得问题,我用2006打开,一切正常,请看压缩包的图形也复制,删除等功能也试过正常。可能你的机子有病毒啊?
附压缩包文件: [/B]
是把这张图的东西复制出来,即复制到另一张图中不能成功。在本图中操作没有任何限制。
已领礼包: 593个
发表于 2006-8-11 22:29:59 | 显示全部楼层
该图可能为 ADT 或者MDT绘制,包含非图形数据的Proxy
发表于 2006-8-11 23:14:49 | 显示全部楼层
修好了,但是感觉很没面子:
发表于 2006-8-12 00:10:07 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]修好了,但是感觉很没面子: [/B]
为什么感觉很没面子?
是你的学生加的“密”?
我也处理了一下:
发表于 2006-8-12 00:32:33 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
为什么感觉很没面子?
是你的学生加的“密”?
我也处理了一下: [/B]
因为知道老太太肯定能修好,并且老太太的采用的技术才是最有技术含量的——咋整的?能说说吗?
我不知道这个文件出了什么问题,也不知道它那个AEC代理对象是咋回事。我只是用浩辰ICAD打开另存就搞定了,但是在标准文字样式和标注样式的方面遇到了点小麻烦,需要重新设置,白花了许多功夫。再次验证了老太太的观点。
发表于 2006-8-12 00:47:20 | 显示全部楼层
浩辰ICAD不会用,就只会用AutoCAD,^_^
你那是原汁原味,我擅自篡改了文字样式和尺寸标注样式,罪不可赦。
发表于 2006-8-12 09:15:37 | 显示全部楼层
看来即使加密也没用,碰到像柔柔长老这样的高手还不解决了啊!你是怎么处理的呢?
发表于 2006-8-12 09:19:15 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]浩辰ICAD不会用,就只会用AutoCAD,^_^
你那是原汁原味,我擅自篡改了文字样式和尺寸标注样式,罪不可赦。 [/B]
老太婆厉害嘛,改改文字样式和尺寸标注样式就搞定了?
发表于 2006-8-12 09:50:27 | 显示全部楼层
不,改文字样式和尺寸标注样式那是看不惯一大堆乱烘烘的样式名,有洁僻之嫌,
又,小老头太急了点,应该等“这是我加的密”,或者“这是用我的程序加的密”,“有效保护你的知识产权”出笼后再上传,起码也要让人家高兴一天嘛。
引起的原因不知道,也许就是用了二次开发软件画的图,但从种种限制看,有点象某些人吹嘘的所谓“加密”。所以,解决的方法不便说,免得被坏人利用去修改程序,工具嘛就只是 AutoCAD 2007 。
发表于 2006-8-12 10:07:41 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
又,小老头太急了点,应该等“这是我加的密”,或者“这是用我的程序加的密”,“有效保护你的知识产权”出笼后再上传。 [/B]
就像汽车炸弹爆炸后等着项目负责人出来承认?
我一开始也怀疑是加密程序,可加密程序应该是不让修改,这个图可以随意修改(没试过能不能打印),只是不能复制而已,好像跟加密的宗旨有点不一致。
发表于 2006-8-12 10:11:16 | 显示全部楼层
这么多样式,着实厉害,真有这个必要吗?还是达到了某种境界?……搞不明白。
发表于 2006-8-12 13:34:59 | 显示全部楼层
只要一看尺寸标注样式,就知道国内二次开发软件的水平,
连DIMSCALE起什么作用都不知道,就急匆匆搞什么“天正”,“理正”,“探索者”,丢我们中国人的脸。
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.831210 second(s), 61 queries , Gzip On.
