查看: 940|回复: 3
[建议]:新补丁后的问题
发表于 2006-8-11 21:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有小问题,内涵比例变化后,标注的大小不会随之变化。插入图块也不会改变
发表于 2006-8-12 08:57:48 | 显示全部楼层
请说明是什么标注。尺寸标注、引线标注、导线标注和标导线数的标注文字都会随内涵比例的变化而变化。
插入的设备图块不随内涵比例变化是正常的。
 楼主| 发表于 2006-8-12 23:53:20 | 显示全部楼层
我试过导线标注和导线标数都不行。另外,房间复制又把弧线排除在外了。
发表于 2006-8-13 10:29:21 | 显示全部楼层
导线标注和标导线数的文字都应该随内涵比例变化,如果没有,可能是你的图出了什么问题,你在一张新图中试试是否可以。
房间复制时没有复制弧线可能是修改后出了问题,将尽快改正这个问题。谢谢指正!
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.350930 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
