查看: 1152|回复: 3
[求助]:难道这么大的论坛里就没有人能解决CAD2006中命令Mstretchr的问题??
发表于 2006-8-15 23:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAd2006使用以来,感觉不错!但是我原来用的比较爽的命令Mstretch如今用起来极其不方便。
有时分几次选择,拉伸同样的距离,可是结果却是拉伸了不同的距离。如拉伸一根直线,先选择直线一端,然后在其他空白处随便框选一下,然后输入拉伸100,结果让人失望,直线被拉伸了200。但是有时是100.
你如果rectangg一个矩形,然后执行Mstretch命令,分别选择右上角和右下角(在以前的CAD中矩形的右边同时被拉伸,还是个矩形),结果让人失望,只有一个角被拉伸。
请教CAD2006高手解决!谢谢!
除非这是CAD2006的bug!?
发表于 2006-8-16 03:11:54 | 显示全部楼层
  老友,你用的Mstretch命令并不是ACAD的内部命令,而是随它免费附赠的Expresstools扩展工具中的命令。如果你觉得这个Mstretch命令用的不爽,那就还是用回ACAD内部的stretch命令吧。
  但是你要知道,这个新命令多一个M,意味着多对象拉伸的增强功能,也就是说,原命令所具有的功能它也都具有,更有一些增强的新功能。如果你想了解它们,在本论坛用Expresstools或ET为关键字搜索一下,有很多现成的资料可以查看,有的就是置顶的精华贴子,这里就不一一推荐了。
发表于 2006-8-16 10:33:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:难道这么大的论坛里就没有人能解决CAD2006中命令Mstretchr的问题??
最初由 zhanghui616 发布
[B]CAd2006使用以来,感觉不错!但是我原来用的比较爽的命令Mstretch如今用起来极其不方便。
有时分几次选择,拉伸同样的距离,可是结果却是拉伸了不同的距离。如拉伸一根直线,先选择直线一端,然后在其他空白处随便?.. [/B]
不知道,1楼楼主在使用Mstretch这个命令的时候,是怎样操作的呢?个人觉得用起来没什么问题。肯定和你的操作有关系!与CAD软件本身没有关系!论坛上有关介绍ET工具的使用的帖子,您可以看看。
理解命令的真正含义!
发表于 2007-12-8 00:46:09 | 显示全部楼层
刚装上2008,遇上同样问题,哪位高手解答一下
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.379743 second(s), 38 queries , Gzip On.
