查看: 1202|回复: 14
[求助]:cad拷贝的问题
发表于 2006-8-16 16:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得ACAD有一个命令,从一个块里面拷出一个图素,而不用炸开图块的,请问有谁知道,谢了
发表于 2006-8-16 17:42:15 | 显示全部楼层
我的印象里,并没有这样的命令
哪位高人知道么?
 楼主| 发表于 2006-8-16 17:48:46 | 显示全部楼层
肯定有,我记不得了,所以上来问一下
发表于 2006-8-16 18:39:43 | 显示全部楼层
期望真的有
 楼主| 发表于 2006-8-17 16:26:37 | 显示全部楼层
低版本的ACAD里有个命令NCOPY,可以作到,高版本里就没有了,不知道用什么替代
发表于 2006-8-18 11:58:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad拷贝的问题
最初由 dwg5 发布
[B]我记得ACAD有一个命令,从一个块里面拷出一个图素,而不用炸开图块的,请问有谁知道,谢了 [/B]
使用NCOPY命令可以实现!
特别说明的是:楼上说的很正确,NCOPY命令是一个老命令啦。不过,例如在CAD2006中,该命令仍然可以使用。只是在帮助(F1)中已经没有这个命令的介绍了!
发表于 2006-8-18 13:26:20 | 显示全部楼层
好像没有吧
发表于 2006-8-18 13:51:05 | 显示全部楼层
NCOPY?难道CAD2006还真有这样的命令能直接从块中复制东西吗?我记得好像没有啊!好象需要自己写LISP的啊!
发表于 2006-8-18 15:00:49 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:cad拷贝的问题
最初由 sunyajun999 发布
[B]
只是在帮助(F1)中已经没有这个命令的介绍了 [/B]
你指哪个帮助?
发表于 2006-8-18 16:19:21 | 显示全部楼层
2005中没有这个命令!
发表于 2006-8-18 16:56:55 | 显示全部楼层
2004有的!
发表于 2006-8-18 17:09:28 | 显示全部楼层
谢谢了,在这里又学了一招。偶现在一直还用2002。看来可以方便不少了。
发表于 2006-8-18 17:35:07 | 显示全部楼层
厉害还有这种命令
以前没有用过
也不知道有啥用?
发表于 2006-8-19 09:17:30 | 显示全部楼层
O,原来NCOPY是EXPRESS中的工具,一直没有发现,用了一下,NCOPY能够复制出块中的东西,非常不错的一个命令,
 楼主| 发表于 2006-8-19 10:13:24 | 显示全部楼层
不错的命令,可以灵活运用,提高画图速度。我用的是cad2002,一直找不到(再高版本的CAD就有了),用refedit不太方便,不知道有没有好的解决办法,请大家帮忙!
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.708840 second(s), 61 queries , Gzip On.
