查看: 770|回复: 3
[求助]:天正结构6.1能如何安装到AUTOCAD2006??
发表于 2006-8-17 21:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正结构6.1能安装到AUTOCAD2006吗??如何安装??谢谢!!
发表于 2006-8-18 08:17:37 | 显示全部楼层
没有见到天正结构6.1的补丁,天正结构6.1不能在CAD2006平台上安装。
发表于 2006-8-18 08:25:10 | 显示全部楼层
可以的,点击“运行”,输入“regedit”打开注册表,在没有安装天正结构6.1前,先正确安装cad2006。然后:1、打开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD”里面的“16.2”键值改为16.0
2、打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD”里面的“16.2”键值改为16.0
更改后安装天正结构6.1,安装完毕后,再把上述两项注册表键值改成16.2即可。
 楼主| 发表于 2006-8-19 11:28:47 | 显示全部楼层
成功了,谢谢!!
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.638884 second(s), 38 queries , Gzip On.
