查看: 3537|回复: 12
[求助]:CAD在一个方向的缩放,另一个方向不变.如何设置?
发表于 2006-8-18 10:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在X轴缩小0.5,Y轴不变.
发表于 2006-8-18 11:02:04 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2006-8-18 11:15:38 | 显示全部楼层
根本不可能?
 楼主| 发表于 2006-8-18 11:24:12 | 显示全部楼层
用了很多方法,先把整个图定义为块,再插入块后,在输入比例.
发表于 2006-8-18 11:45:54 | 显示全部楼层
对头,粘贴为块时可分别设置比例,动画长老 有个专门的演示。
发表于 2006-8-18 11:59:38 | 显示全部楼层
很容易实现的一个问题,先做成外块,再插入,在缩放比例选项中不要选中统一比例就行了。然后可以输入X、Y、Z的比例,也可以选定在屏幕上上指定。
 楼主| 发表于 2006-8-18 13:40:54 | 显示全部楼层
看来思路的还是正确的,就是定义了块以后,不能修改,要打印输出前才能定义块.
发表于 2006-8-18 13:45:44 | 显示全部楼层
定义一个块只是一个手段,一个方法而已,也许利用不等比缩放的LISP程序,效果更好呢?
发表于 2006-8-18 21:33:22 | 显示全部楼层
07可以做动态块, 不用07, 可以修改块X,Y.Z的坐标属性, 或者用strech拉一半
个人观点, 仅供参考
发表于 2006-8-18 22:29:22 | 显示全部楼层
论坛上有这种方法的详细介绍
发表于 2006-8-18 23:09:52 | 显示全部楼层
定义成图块,在插入图块时,可设置三个轴向上比例.
这是我能用的唯一办法!
发表于 2006-8-19 12:40:27 | 显示全部楼层
复制完之后粘贴为块,cad提示你指定插入点,不要选择,输入x可以设置x轴方向的比例因子,同理输入y,z分别设置该轴方向的比例因子。如果直接选择粘贴命令,也可以设置比例因子,不过cad会把图形按比例放大而已,不会单独在某个轴方向变比例。。。。。  ——by wardhowe
发表于 2006-8-20 14:40:50 | 显示全部楼层
12楼正解
这个在画纵断面图的时候非常有用
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 1.383919 second(s), 55 queries , Gzip On.
