查看: 1469|回复: 12
[必看]:快速了解天奇建筑之一:轴线与轴网的关系
发表于 2002-5-17 22:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
天奇建筑中[直轴线]、[圆弧轴线]和[墙生轴线]都是建立轴线的功能,同时,轴线也可使用Copy、Offset、Array、等命令建立。但它们只是单独的轴线。
轴网是由一批轴线构成的一个集合一个组(Group),它体现了各个轴线之间的关系。在天奇建筑中可使用[建立轴网]功能直接生成一批轴线,并建立相互之间的关系(比较适用已知轴线间距的施工图阶段)。也可以先绘制好轴线(可使用Array、Copy、Mirror、Offset、Trim、Extend等Acad命令),再使用自由建立轴网功能给出这些轴线的相互关系,也就是生成轴网。如果您需要解散轴网,可使用[Group]命令,选到您要解散的组(一般您要选择轴线0,轴线1等Group),使用Explode选项。
轴网建立后它就是一个智能的集合,它会自动控制其中的每根轴线的轴号、标注等等。当您不需要自动修改轴线的标号或自动修改轴线的尺寸时,就可以使用[编辑轴网属性]命令关闭自动功能。值得注意的是,当您把一根轴线加入到一个轴网时,您不应该把它加入到另一个轴网,否则将会发生,两个轴网争夺该轴线的控制权问题,造成出错,甚至死机。正确方法是您先把该轴线退出第一个轴网,再加入第二个轴网。退出轴网的命令是执行[Group]功能,使用Remove选项。
发表于 2002-5-18 00:47:54 | 显示全部楼层
这回清楚了,谢啦!
发表于 2002-5-18 10:03:19 | 显示全部楼层
的确是个好东西,轴网真的很智能。
发表于 2002-5-18 10:45:07 | 显示全部楼层
我就喜欢天奇的轴线,这是精华!
发表于 2002-5-18 12:16:26 | 显示全部楼层
_————最好是加一个判断,让程序自动执行这些步骤
发表于 2002-5-19 06:33:03 | 显示全部楼层
不是程序不加这个判断,只是程序允许一条轴线属于不同的轴网,但这个控制需要你自己清楚,否则可能造成死循环。前面提到的一个轴线属于一个轴网只是对于初级用户和大多数情况而言,如果你理解了,可以属于多个轴网的。
发表于 2002-5-20 14:59:38 | 显示全部楼层
如果程序会造成出错,甚至死机,问题是已知的,那就必须修改。程序必须考虑健壮性,必须考虑极端的使用情况,要为最终用户负责。
试想,如果在用户工作过程当中,一些工作量已经完成,由于误操作,出现了这里提到的错误,造成用户的工作没有保存就死机了,对用户而言,是非常痛苦的。
AutoCAD2000/2002出错、崩溃的机会较R14大大增加了,在这个平台上开发的应用工具更有助纣为虐之嫌。
发表于 2002-5-20 22:21:27 | 显示全部楼层
“当您把一根轴线加入到一个轴网时,您不应该把它加入到另一个轴网,否则将会发生,两个轴网争夺该轴线的控制权问题,造成出错,甚至死机
前面提到的一个轴线属于一个轴网只是对于初级用户和大多数情况而言,如果你理解了,可以属于多个轴网的。”
我还是不怎么理解这两句话。
发表于 2002-5-21 05:21:07 | 显示全部楼层
我也不明白了
 楼主| 发表于 2002-5-21 09:19:36 | 显示全部楼层
当一根轴线属于两个轴网,但如果修改该轴线的位置,两个轴网争夺该轴线的控制权问题,造成出错,甚至死机
发表于 2002-5-21 09:34:06 | 显示全部楼层
就是说属于多个轴网的轴线不能移动编辑?
发表于 2002-5-21 09:38:09 | 显示全部楼层
最初由 July 发布
梦断江南的贴子是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2002-5-22 00:19:08 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]就是说属于多个轴网的轴线不能移动编辑? [/B]
属于多个轴网的轴线可以移动编辑,如果该轴线移动时不会造成多个轴网互动的死循环即可。
如果现在不能理解,就让一根轴线属于一组轴网。
如果有关轴网发生的问题,可能就是这种情况造成的,可以使用GROUP的命令解除组
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.435161 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
