查看: 1252|回复: 5
[ARX程序]:怎样给一个dwg文件添加图层信息
发表于 2006-8-19 17:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:对于已经打开的dwg文件添加图层信息,只要打开层表即可。但是对于没有打开的dwg文件来说,又要怎样才能添加图层信息呢?
参数:未打开dwg文件的绝对路径!
发表于 2006-8-20 09:46:47 | 显示全部楼层
一样的,readdwg得到数据库指针,打开符号表添加记录,存盘
 楼主| 发表于 2006-8-20 10:04:51 | 显示全部楼层
那再请问怎样将一个打开的dwg文件设置为当前图层?
发表于 2006-8-20 17:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是应该用这个函数的啊,但我还不会用呢
Up a level to AcApDocManager
AcApDocManager::activateDocument Function virtual Acad::ErrorStatus
activateDocument(
AcApDocument* pAcTargetDocument,
bool bPassScript = false) = 0;
pAcTargetDocument Input pointer to the target document to switch to
bPassScript Input Boolean indicating whether to continue scripts when switching to another document
This function will switch from the current document to another document. The function will NOT suspend execution of the code running under the application context. The caller is suspended if it is a normal or nomadic context. If the bPassScript is Adesk::kTrue, then the script that has called the command that is performing a document change will continue to run. This argument allows a script to continue running across documents.
 楼主| 发表于 2006-8-21 17:21:08 | 显示全部楼层
谢谢HuaiYu的回答!
现在又有一个问题,(不好意思,初学者问题就是多,请见谅!)
如果我定义了三个AcDbDatabase型的变量,分别是pDbCur,pDbFirst,pDbSecond.
pDbCur代表当前数据库指针,现用pDbFirst->readDwgFile(first.dwg),并将pDbFirst设置为当前工作数据库.然后进行一系列操作,操作完成之后进行pDbFirst->saveAs(first.dwg)和delete pDbFirst,并将内部的当前数据库指针重新指向原来的数据库-------------------(直到这一步,程序都没有问题)
然后,我在用pDbSecond->readDwgFile(second.dwg),并将pDbSecond设置为当前工作数据库,然后再进行一系列操作,操作完成之后,进行pDbSecond->saveAs(second.dwg)----------------------------------(程序到这一步就会提示"Error Writing/closeing file")
发表于 2006-8-25 11:12:38 | 显示全部楼层
在delete pdbfirst前用pdbfirst->closeInput();试一试
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.605614 second(s), 44 queries , Gzip On.
