查看: 1193|回复: 4
[文章]:看看海特网站PCVX与SHCD的对比
发表于 2006-8-20 23:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.hiteksoft.com/ShowTopic.asp?boardID=2&TopicID=712
你是否也有同感,pcvx这些方面应该改进?
单位去年卖了pcvx,可是从1.0到3.0都没有办法使用:里面的小问题太多了是一个原因,正象海特的1.0到4.0的升级里面说的一样,有很多问题,5月用3.0做了G322的改造时,发现里面的错误真叫多啊,领导对我张所长(原来pcvx的狂热支持和建议购买者)很不满意,现在单位也已经放弃pcvx了,已经使用一个月shcd来作图……
作为原来pcvx的支持者,想把自己的对pcvx和shcd的看法提出,希望pcvx再等几个月到pcvxn.0后能真正的可以用起来:
1.pcvx的功能较shcd强,但是shcd的bug很少,pcvx的很明显的问题较多;单从功能而言;相信pcvx如果能把问题改掉的话,应该说pcvx的前景比shcd要好一些
2.规范编辑:pcvx的太太烦冗,shcd的很简练,但是对于cad实体计算功能不足;编写同一本通用图,pcvx从编写到复核用时和烦心程度和可能出错程度大概是shcd的10~20倍,可以肯定的说海特公司绝非用pcvx的规范编辑器编辑规范文件,不然海特自己早就会烦得的睡不着了,规范的编辑对程序的保密性很次要,但对用户很重要,但次部位从pcv到pcvx4.0一直没有大的改进,也没有给用户开放其规范文件数据库:建议采用用对户开放的access来组织规范文件,以方便的用户的编辑……不然,pcvx规范这一块对广大用户而言是很难得心应手……
3.再说一下图名:shcd对用户是开放的图框格式,pcvx的是采用实体格式,采用属性和属性值的定义,其实是死的的定义:1.按照现用的文件编制办法,涵洞是乙组和通道是甲组文件,因此对于怎样显示:"K*+*** 1-4x3通道布置图";"K*+*** 1-2x2盖板涵洞布置图";是没有办法的,只能炸开实体再改了……可是炸开后pcvx的很多地方就没有办法读取实体属性值了,又会产生很多错误……
4.路线引擎:shcd采用的是动态计算和动态查找,把路线调入后,计算就交给程序了,对于任意插入的涵洞都是自动计算;pcvx的是先采用一次综合计算,再调入计算结果的模式,不能动态的随路线数据的改变而变,容易造成涵洞移位后或路线数据有变化后的错误;还用pcvx的项目保存后,在此打开项目,路线数据就没有影子了……
5.售后服务:从使用情况来看,问shcd的问题,售后都能正面回答解决你提出的问题;pcvx公司都是给你擦边球的回答,软件的缺陷都说成是为了客户着想,为了不出差错等等……
网上提出的问题我看了,pcvx有的很久都不给回答,没有shcd回答的及时到位……
发表于 2006-8-21 13:59:29 | 显示全部楼层
pcvx升级速度太快,只能说明一个问:软件不成熟。嗨,之前一直看好pcvx的,现在看来没希望了
发表于 2006-8-21 14:02:30 | 显示全部楼层
海特软件的PCVX,真的不乍的,做的东西蛮多有问题
发表于 2006-8-22 14:24:31 | 显示全部楼层
pcvx在3.05版本以前的升级速度确实比较快,由于推出的时间并不长,还存在一些局限.
现在用了pcvx4.0后,感觉逐渐稳定了,问题也比较少.PCVX作为国内目前功能最多,适应能力最强的涵洞CAD工具,直接嵌入到cad中.
我觉得在pcvx中,其设计部位的搭接框架比较好,我相信会随做时间的推移,会越做越好,期待下一个版本的pcvx能够带给我们一个全新的感受.
对于pcvx的技术支持,我告诉大家一个小的窍门,就是直接打电话,不要自己摸索,一般说来,只要提出问题,海特会在很短的时间内给我一个回复或者升级补丁包.
发表于 2006-8-24 16:37:42 | 显示全部楼层
SHCD对现在比较通用的纬地软件的数据读取有问题,简直差的离谱。
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 1.765710 second(s), 40 queries , Gzip On.
