查看: 4752|回复: 33
[建议]:请问今年方案作图,一字板楼的多吗?可能你过关了!!!
发表于 2006-8-20 23:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天见了一个老师, 评卷专家组的;
据说:今年的过关率大约为5%,而且平面为一字板楼的的,只要画完,没明显不符题意,基本都过了。
而其他复杂平面,如品字形、八字形的基本不可能过关。
发表于 2006-8-21 00:09:45 | 显示全部楼层
一字塔楼(1T4)的多,一字板楼(1T2)的少
5%的通过率很惨
楼主与yhcyhr的说法似乎不一样
yhcyhr可是提供了评分标准,可信度更大
发表于 2006-8-21 00:21:31 | 显示全部楼层
一字塔楼(1T4)能过吗?
发表于 2006-8-21 00:39:21 | 显示全部楼层
如果通过率只有5%的话,一字塔楼(1T4)就很危险了
我所知道的做一字塔楼的比例就超过30%,网上的比例也很高
发表于 2006-8-21 08:28:54 | 显示全部楼层
lb2358211 是真的吗,可评分标准没要求做一字呀
发表于 2006-8-21 09:24:14 | 显示全部楼层
我的就是一字板楼,以为没戏了,难道。。。。。。
发表于 2006-8-21 09:30:41 | 显示全部楼层
我就是一字形的,也画完了,但是总图排的有点问题的.........希望楼主说的对的,而我也在5%里...呵呵....是不是白日做梦啊.....明年再来过吧!
发表于 2006-8-21 09:35:13 | 显示全部楼层
以前不是说标准答案为V型吗,一字板式最少要96米,一字型就只能做塔式,题中有45度提示,所以要V型或到V型的板式,45度展开应是题意,所以一字塔式不合题意.只能是一字板式折45度.
发表于 2006-8-21 09:53:03 | 显示全部楼层
首先,如果做一字一梯两户板楼的话88米是不够的,一户面宽5.5米?其次,谁说一梯四户的联体建筑不属板楼?板楼的概念到底是什么?至于45度的问题,我认为8楼理解有误。
发表于 2006-8-21 11:33:18 | 显示全部楼层
一户面宽5.5米是可以做出来的
发表于 2006-8-21 11:55:00 | 显示全部楼层
楼主是不是在开玩笑,害我们争来争去,太没劲.
发表于 2006-8-21 14:55:32 | 显示全部楼层
5.5米面宽如何作出?1、有两个主要居住空间朝南的要求,3.3+2.2?2.2作什么?
2、所有空间自然采光,3、三室户采光不好满足,如作在两端户数不足。
发表于 2006-8-21 15:31:05 | 显示全部楼层
楼主所谓板楼,就是指塔楼吧?5.5米一户面宽怎么可能?
发表于 2006-8-21 17:08:02 | 显示全部楼层
纯属玩笑!
发表于 2006-8-21 17:24:18 | 显示全部楼层
如果一字形能排下的话,肯定会有很多会凹口采光吧?这样的房型怎么能好用呢?如果知道黑卫生间扣分不多的话,就不用在平面上费太多脑筋了
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.514340 second(s), 60 queries , Gzip On.
