查看: 1094|回复: 5
[建议]:字符外画圈应改进
发表于 2006-8-21 14:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
字符外画圈功能设计得不好。首先,依赖字形文件,不利于图纸交流;其次对圈内文字的个数有限制,不方便。字符外的圈为什么不用画圆的命令解决呢?而且可以不受圈内文字数量的限制。强烈建议修改这项功能。
发表于 2006-8-22 08:18:45 | 显示全部楼层
现在【文字标注】命令中的字符外画圈功能的好处是圈与文字完全是一体的。你所需要的文字画圈不知是用在什么地方?请上传一个图说明一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:34:02 | 显示全部楼层
如果没有理正软件,会显示为?X?,中间的X为圈内文字。为什么不做的像轴号那样的呢?
发表于 2006-8-22 16:54:04 | 显示全部楼层
我这边,如果不使用理正软件开图,会显示为%%147A%%148,中间的A为圈内文字。
在理正打开时,并且外面的圆好像有点扁,跟椭圆似的,不太好看!
发表于 2006-8-22 18:54:12 | 显示全部楼层
显示不正确是由于字型不对造成的,具体如何选字型请看看帮助。圈有点扁是因为文字的宽高比没有设为1。
如果做成像轴线号一样的,就无法和文字合为一体了。所以我要问你用在什么地方,如果是独立使用可以做成轴线号的情况,如果要写在文字中就不能做成那样。
发表于 2006-8-23 20:54:29 | 显示全部楼层
原来是字体宽高比的问题,到现在才明白!谢谢
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.388915 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
