查看: 1245|回复: 5
[求助] [求助]:如何快速过滤直线、角度、半径等尺寸?
发表于 2006-8-21 15:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数据表中,对应直线、角度、半径尺寸的dxf码为:(100 .
"AcDbAlignedDimension")、(100 . "AcDb3PointAngularDimension")(或(100 . "AcDb2LineAngularDimension"))、(100 . "AcDbRadialDimension"),由于数据表前部分均有(100 . "AcDbEntity")和(100 . "AcDbDimension")dxf码,所以不能直接用(ssget "x" '((100 . "AcDb2LineAngularDimension")))等来过滤,好像等同于(ssget "x")。
请大家支招,如何应用100dxf码快速过滤直线、角度、半径等尺寸?
发表于 2006-8-21 17:13:10 | 显示全部楼层
看看DIMENSION的组码70
发表于 2006-8-22 09:13:32 | 显示全部楼层
可以用快速过滤工具选择
 楼主| 发表于 2006-8-25 08:53:01 | 显示全部楼层
最初由 lazybug 发布
[B]看看DIMENSION的组码70 [/B]
组码70 不是固定的,尺寸文本位置改变,组码70 也跟着改变。而且,同样是直线尺寸,不同的标注方法(如:水平和垂直),组码70 也不一样,有32、33等。使用不很方便,有更好的办法吗?
发表于 2006-8-25 13:40:08 | 显示全部楼层
印象中 dxf 100是不能作为ssget的fil的.你要用组码 0
发表于 2006-8-25 16:22:50 | 显示全部楼层
看明白了,就会用了
70
标注类型:
值 0-6 是整数值,表示标注类型。值 32、64 和 128 是添加到整数值的位值(在 R13 及以后的版本中始终设置为 32)
0 = 旋转、水平或垂直;1 = 对齐
2 = 角度;3 = 直径;4 = 半径
5 = 三点角度;6 = 坐标
32 = 表示块参照(组码 2)仅由该标注参照。
64 = 坐标类型。这是一个位值(位 7),仅与整数值 6 一起使用。如果设置该值,则坐标为 X 类型;如果不设置,则坐标为 Y 类型。
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.430545 second(s), 42 queries , Gzip On.
