查看: 1610|回复: 7
[求助]:有没有办法只选中一个数字!?cdhua001长老、柔柔长老等高手请进啊!
发表于 2006-8-21 16:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在应用一个cad辅助软件时,生成了很多重叠在一起的数字,而我需要的只是重叠的两个数字中的一个,必须删除其中的一个,但是在执行删除命令时,必须要一下一下去点每一个数字,如果用窗选则会将两个数字一起删除掉。用cad的快速选择命令也达不成目的,因为两个数字的属性基本都是一样的,没办法分离出来。
在此请问高手,有没有什么办法能够一次性地选中重叠数字中的一个!请不吝赐教
太久没人回答,所以只好再发问下,实在是很着急啊!
发表于 2006-8-21 17:25:07 | 显示全部楼层
高手太忙
发表于 2006-8-21 17:55:56 | 显示全部楼层
你那是自动生成的,是开发时的小BUG,而且特性是一样的,无法分分离,估计只能在鼠标操作上下点功夫才能提高效率。
发表于 2006-8-21 18:12:17 | 显示全部楼层
有一种办法,使用对象选择过滤器,以文字的坐标值为过滤条件进行过滤,条件是先记下每一行的X或Y值,不过太多行列的话也够烦的,或者使用“添加选定对象”选项要省事些,把不需要的条件删除,点“应用”选择所有的文字。
给你个图片参考一下:
……这种软件还能用?不是找事吗?
 楼主| 发表于 2006-8-22 17:15:06 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]有一种办法,使用对象选择过滤器,以文字的坐标值为过滤条件进行过滤,条件是先记下每一行的X或Y值,不过太多行列的话也够烦的,或者使用“添加选定对象”选项要省事些,把不需要的条件删除,点“应用”选择所有的文... [/B]
看来这个问题的确比较不好解决啊!
软件不用不行啊,至少比全部用手工做快一点啊!
已领礼包: 30个
发表于 2006-8-22 17:24:13 | 显示全部楼层
你发一个文件上来,看能不能帮你解决。
发表于 2006-8-22 17:57:20 | 显示全部楼层
最初由 huajian110 发布
[B]看来这个问题的确比较不好解决啊!
[/B]
你试了没有?就用“添加选定对象”选项,不需要的条件可以不用删除,反正除了坐标其它都一样,也不碍事,多选几次,应用一下就OK了,没那么烦的。
 楼主| 发表于 2006-8-22 18:05:31 | 显示全部楼层
一行一行或者一列一列地选倒是可以,
但是也还是效率不太高!
比一个一个去点还是要快一点点!
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.610721 second(s), 47 queries , Gzip On.
