查看: 1032|回复: 9
[求助]:请教一个画图问题!
发表于 2006-8-21 18:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autocad中,有什么命令,能将几条相连的线段和圆弧,变为一条多义线吗?
谢谢了!
发表于 2006-8-21 18:58:44 | 显示全部楼层
pe
发表于 2006-8-21 20:49:33 | 显示全部楼层
pe
发表于 2006-8-22 04:40:33 | 显示全部楼层
2楼3楼回答的非常简练,也可以:修改--对象--多段线------选择多段线或 [多条(M)]: M
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> Y
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: J----合并成----
发表于 2006-8-22 10:13:24 | 显示全部楼层
PE
J
 楼主| 发表于 2006-8-22 11:56:35 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
已经解决了!
xilijun12345 该用户已被删除
发表于 2006-8-23 14:11:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-23 14:44:10 | 显示全部楼层
补充一点,样条曲线是不能合并进去的。不知道有没有对样条曲线进行操作的命令?
发表于 2006-8-23 15:46:16 | 显示全部楼层
最初由 xilijun12345 发布
[B]多义线编辑呀 [/B]
没听过,有没有这个命令哟!我的怎么没有呀,多线编辑就有.
发表于 2006-8-24 11:05:03 | 显示全部楼层
我也学到了
嘿嘿
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.449196 second(s), 50 queries , Gzip On.
