查看: 1375|回复: 3
[求助]:将3DMAX做的图导到CAD里后,怎么提取轮廓?
发表于 2006-8-22 09:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3D MAX做的图导过来后是三维网络线,并不是CAD做出来的实体,所以无法用传统方法提取轮廓,那怎么办(就是如何将三维图转为二维?)
救命啊...*-*a
发表于 2006-8-22 10:59:45 | 显示全部楼层
不用直接将三维转化为二维,因为只有实体才能用SOLPORF,SOLVEIW,SOLDREW.FLATTEN,SECTIONPLAN.等命令转化,如果从MAX中导入的化可以利用UCS-V,然后转化成看似平面的三维,一样可以标注,然后HIDE,出图,
 楼主| 发表于 2006-8-23 18:47:32 | 显示全部楼层
这样的图很大,只是HIDE的话。。。
就是想变成实体,提取轮廓,把图文件变小
发表于 2006-8-24 11:54:01 | 显示全部楼层
如果你的网体是完全封闭的,可以把dwg图发给我,我来帮你转化为实体。ljq_as@sina.com 另外,请教斑竹这种“网体转实体”功能要求多吗?都是从事什么工作的呢?我们用几年时间自开发了这样程序模块,虽没有完全完善,但可以工作了,所以想从您那里了解一下市场,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.374192 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
